Como modificar descripcion larga al hacer un ticket?
gabriel.gongora
Mensaje por gabriel.gongora »
¿Como modificar descripcion larga al hacer un ticket?
¿Como modificar los datos del cliente al momento de hacer un ticket?
¿Como cambiar precio al vuelo?
Cliente tipo servicio que sus productos tienes un esqeuma pero en cada factura cambia
Y seri fabulos el pass de la base de datos de my sql para poder importarlem ssu clienets con secuencia de sql
Re: Como modificar descripcion larga al hacer un ticket?
Un favor, tengo mala memoria necesito que me detalles aunque sea un poco de que estas hablando, si pusieras por lo menos el titulo de "Como hago esto en el Safari.........."
R. La descripccion larga esta diseñana UNICAMENTE para factura. En los tickets, reportes de ventas, inventario, etc etc se usa la descripccion corta.
R. Entrar a la agenda para editar los datos o dar de alta al cliente, luego en la pantalla de ventas buscar en el renglon "Cliente"
R. Puedes definir que SIEMPRE solicite el precio activando su atributo en el INVENTARIO en la opcion "Preg. Precio" (preguntar precio) o al vuelo con un signo de pesos antes del codigo, por ejemplo $LAPIZ
R. El atributo de servicio se asigna en el inventario, no en el cliente, si por ejemplo quieres registrar un servicio en el inventario lo harias asi:
Descripccion corta : Afinacion vehicular
Descripccion largar : Afinacion de un automovil marca %te modelo %te (aqui en %te te pregunta datos)
Preg. Precio : activado, para que siempre pregunte el precio
Servicio : activado
R. no hay clave de base de datos ya que es una b.d. embebida, si conoces sql la opcion es crear un script y cargarlo en el menu de opciones, ahi tiene una opcion de ejecutar sql.
