Ejemplo de TimbreFiscal usando MSXML
Disco_Stu
Mensaje por Disco_Stu »
Alguien tiene algun ejemplo de conexion a Timbre Fiscal usando los objetos de msxml? No tengo mucha experiencia en web services, solo necesitaria algo para empezar.
roda1984
Re: Ejemplo de TimbreFiscal usando MSXML
Mensaje por roda1984 »
Trata el foro de timbre fiscal, existe ya mucha información al respecto!
clic aqui
Suerte!!
Sodesne
Mensaje por Sodesne »
pues lo mismo que el compañero Disco_Stu
solicito alguna guíau orientación de como demonios usar el webservice de timbre fiscal, alguna pista, de componentes a usar o algo,
ya vi el foro de timbre fiscal pero ps todas las ayudas son pagadas y ahorita no me puedo permitir este gasto, si no con mucho gusto adquiriría el código que ya ofrece Dado ya que me ha sido de mucha ayuda y siempre da buena atención a quienes le hemos adquirido código;
por eso solicito si aquí alguien puede proporcionar ayuda.
Trabajo en delphi, como les digo cualquier ayuda es buena pq ando perdido con esto de webservices y certificados.
Saludos y gracias con antelación
Disco_Stu
Gracias. Hace tiempo que resolvi el problema y ya me he conectado a Timbre Fiscal.
Sodesne:
Suponiendo que ya tienes el XML generado, la forma mas facil de enviarlo a timbrar es utilizar la herramienta curl. Te recomiendo que investigues al respecto. Es solo un ejecutable que lo corres pasandole parametros.
http://curl.haxx.se/
Hay un discusion sobre eso en los foros de Timbre Fiscal. Checalo.
Disco Stu
Sodesne
Muchas Gracias, lo revisaré de inmediato
Disco_Stu escribió:Gracias. Hace tiempo que resolvi el problema y ya me he conectado a Timbre Fiscal.
Sodesne:
Disco Stu
Sodesne
Hola, pues aquí molestandote de nuevo.
Resulta que ps ya empecé con CURL y por lo pronto estoy usando el ejecutable del mismo. Pues te quería consultar si con el ejecutable la respuesta del pac te la puede dar en un archivo pq por linea de comandos me regresa el xml pero ps lo tengo que copiar y pegar para verlo bien. ¿Se puede hacer esto ?
Otra duda a ver si te suena por ahi
Resulta que ya mandé una factura con el curl y me regresó el timbre bien
pero mandé una segunda factura pero ahora me regresa que Esquéma no vílido
<ns15:Error
   xmlns:ns15="http://new.webservice.namespace"
   xmlns:ns10="http://www.sat.gob.mx/implocal"
   xmlns:ns11="http://www.sat.gob.mx/ecb"
   xmlns:ns12="http://www.sat.gob.mx/divisas"
   xmlns:ns13="http://www.sat.gob.mx/donat"
   xmlns:ns14="http://www.buzonfiscal.com/ns/referenceID/v1"
   xmlns:ns2="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
   xmlns:ns3="http://www.buzonfiscal.com/TimbradoCFDI/"
   xmlns:ns4="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/RequestTimbraCFDI"
   xmlns:ns5="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"
   xmlns:ns6="http://www.buzonfiscal.com/ns/xsd/bf/TimbradoCFD"
   xmlns:ns7="http://www.sat.gob.mx/detallista"
   xmlns:ns8="http://www.sat.gob.mx/terceros"
   xmlns:ns9="http://www.sat.gob.mx/ecc"
   codigo="301">
<descripcionError>Esquema no v+ílido</descripcionError>
Este error qué onda
Sodesne
CÓDIGO: SELECCIONAR TODO
<ns15:Error
codigo="301">
Este error qué onda
Justo acabo de encontrar la solucio´n (o presolución) la vi en el foro de timbre fiscal y resulta que hay algo para cuando es pagos a público en gral
dejo la liga y la cita http://www.timbrefiscal.mx/index.php/fo ... uebas.html
Hola!!! Desde la semana pasada estoy haciendo pruebas, hasta la prueba número 57, tofo bien, pero para la 58, intente hacer un CFDi con el RFC de publico en general "XAXX010101000" como nombre "PUBLICO EN GENERAL", y ya no obtiene el Timbre me marca un error que dice "Esquema no válido" al momento de solicitarlo.
La diferencia que encuentro es en el XML y es que los atributos del domicilio fiscal de receptor estan en blanco.
Alguien sabe si este es el factor que rovoca el error?
De antemano gracias y saludos!!
Hola
Los campos del domicilio fiscal son obligatorios, al menos la calle, municipio, estado, país y código postal. Lo que hacemos nosotros cuando emitimos a público en general y según nos dijo nuestro contador es poner la dirección del propio emisor y nos ha funcionado sin ningún problema hasta el momento.
Espero te sirva la info.
Muchas gracias por tus comentarios, lo he solucionado en la elaboracion del XML, si es exactamente el rfc de publico en general solo dejo los atributos de nombre y RFC, los demas, los elimino, de esa forma no tengo problemas ni para recibir el timbre, ni para validarlo en la página del SAT.
Al parecer sin agregar domicilio trabaja bien
Sodesne
MMM noup
sigo teniendo problema con domicilio y sin domicilio de receptor cuando es public gral
