Hola, que tal he leido el problema que existe con la Addenda Pie de Camion que es la que se utiliza para facturacion extemporanea he logrado quitar los errores con las respuestas de su foro pero tengo el siguiente problema cuando la mando a MASTEREDII nos la esta regresando con el error "Error al Notificar a Servico Web Extemporaneo.<< El Folio NE No ha sido Recibido>> tengo facturas de un mes atrasadas porfavor si alguine me puede decir cual es la solucion ya realiza el quitar cita y dejar solo folionotaentrada pero me sigue mandando el mismo error.
gracias.
Addenda SORIANA
Re: Addenda SORIANA
Lalo escribió:Hola, que tal he leido el problema que existe con la Addenda Pie de Camion que es la que se utiliza para facturacion extemporanea he logrado quitar los errores con las respuestas de su foro pero tengo el siguiente problema cuando la mando a MASTEREDII nos la esta regresando con el error "Error al Notificar a Servico Web Extemporaneo.<< El Folio NE No ha sido Recibido>> tengo facturas de un mes atrasadas porfavor si alguine me puede decir cual es la solucion ya realiza el quitar cita y dejar solo folionotaentrada pero me sigue mandando el mismo error.
gracias.
Te recomiendo hacer una BUSQUEDA en el foro.
Hay un tema dedicado a ese error, checalo aqui
