ERRORES WEBSERVICE SORIANA
pepedem
Mensaje por pepedem »
Hola a todos, veo que en este foro muchos le venden a Soriana al igual que yo, mi problema es que de vez en vez, al mandar la factura electronica que por cierto la genero con SAE 4.6 r3 y a travez de EDICOM la envio, me aparece el error: "Error en la Lectura del XML en la Linea: 1, Posicion: 1. Data at the root level is invalid. Line 1, position 1", ya valide mi XML con el validaro de casa y el del sat y es correcto mi XML, tambien intente enviar la factura al webservice de soriana con la aplicacion demo de "Envio Soriana v0.1e" y lo mismo me marcaba el mismo error como respuesta del WS de soriana.
Le ha pasado esto a alguien mas?
yo le pregunto a los de Soriana (Colaboracion electronica) pero parece que solo te dan el avion
Alguien sabra como solucionar ese erro en caso de que sea problema local?
Gracias anticipadas!
Re: ERRORES WEBSERVICE SORIANA
pepedem escribió:Hola a todos, veo que en este foro muchos le venden a Soriana al igual que yo, mi problema es que de vez en vez, al mandar la factura electronica que por cierto la genero con SAE 4.6 r3 y a travez de EDICOM la envio, me aparece el error: "Error en la Lectura del XML en la Linea: 1, Posicion: 1. Data at the root level is invalid. Line 1, position 1", ya valide mi XML con el validaro de casa y el del sat y es correcto mi XML, tambien intente enviar la factura al webservice de soriana con la aplicacion demo de "Envio Soriana v0.1e" y lo mismo me marcaba el mismo error como respuesta del WS de soriana.
Posiblemente es el BOM........son 3 bytes que luego se meten por ahi. Podrias subir aqui alguno de tus XML para darle una revisada? pero es MUY IMPORNTANTE que los subas como adjunto, no uses copiar y pegar
pepedem
Claro que si, aqui va.
pepedem escribió:Claro que si, aqui va.
Sip, como lo sospeche desde un principio.........es el BOM
Para no echar todo el rollo te comento rapidamente, el BOM son tres numeros que van al principio del archivo, normalmente para el caso que aplica aqui (factura electronica) normalmente lo unico que hacen es estorbar, no deberian estar ahi.
Por alguna razon tu programa de facturacion esta agregando esos tres numeros y eso no le gusta a las computadoras de Soriana.
Esos numeros son dificiles de ver en el explorador o en el bloc de notas, solo pueden verse con un analizador hexadecimal que es un programa que analiza EXACTAMENTE como esta grabada la factura.
Como se quitan esos numeros? pues precisamente con un editor hexadecimal como el que muestro en la imagen, no es dificil solo hay que tener cuidado de no borrar nada mas que el "ef bb bf" que aparecen remarcados.
Ahora se me hace raro que el SAE le inserte esos datos y que apenas ahorita salga el error.....estas usando algun otro programa, lo que sea, para editar o modificar la factura?
pepedem
Pues fijate que yo ya lo habia abierto con NotePad++ -> TextFX -> TextFX Convert -> Convert text to Hex16, 32, etc y no he visto eso que muestras tu en la imagen.
Que editor Hexadecimal usas tu?
Y lo unico que se hace es copiar los XML que genera el SAE a la carpeta "Buzon de salida" del programa de EDICOM y enviarlos, quiza en el momento de copiarlo de la unidad logica a la local se pudiera meter algo de "basura", pero es muy extraño no te parece?
[img]
[/img]
pepedem escribió:Pues fijate que yo ya lo habia abierto con NotePad++ -> TextFX -> TextFX Convert -> Convert text to Hex16, 32, etc y no he visto eso que muestras tu en la imagen.
[img]
[/img]
Hex Editor Neo (se esforzaron en el nombre no crees :D ) http://www.hhdsoftware.com/free-hex-editor
pepedem
Muchas gracias, lo voy a checar.
Te mando un correo, necesito mas info de un programa que vendes
Saludos y estamos en contacto
perlacrv
Mensaje por perlacrv »
Hola a todos, pues aqui batallando todavia con Soriana
siempre que realizo pruebas me regresa los siguientes mensajes
Rechazado por Remision Electronica
La fecha de la remision no es valida
El pedido XXXXX no procede para la unidad de negocio 1
El codigo XXXXXXXXXXXx no pertenece al pedido XXXXXXXX.
Alguien tiene alguna idea de las razones por las que me rechaza estos datos. Ya eh enviado correos a soriana pero sin respuesta alguna.
Agradezco su ayuda
Buen dia
lalooo25
Mensaje por lalooo25 »
Hola, veo que muchos tienen el mismo problema que yo... He realizado algunas pruebas con el DEMO de su sistema DADO en el link de prueba (integracion) y todavia me marca un error... Podias decirme a que se debe... El error que me aparece te lo mando en el archivo anexo!!!
Mi factura la realizo con SAE 4.6 (Aspel) y segun ellos ya tiene la addenda pero sigue apareciendo este error.
De antemano gracias por la ayuda porque los de Soriana nadamas ni contestan.
Errores de 3 ejemplos.docx
Te mando la prueba con 3 facturas diferentes
(571.99 KiB) Descargado 365 veces
lalooo25 escribió:Hola, veo que muchos tienen el mismo problema que yo... He realizado algunas pruebas con el DEMO de su sistema DADO en el link de prueba (integracion) y todavia me marca un error... Podias decirme a que se debe... El error que me aparece te lo mando en el archivo anexo!!!
Los tres errores dicen lo mismo, que el folionotaentrada no es correcto, es posible que no hayas puesto nada (vacio) o pusiste algo que NO ES UN NUMERO
