Nomina12 ... RFC del emisor con marca de subcontratación
Hola Grupo
Tengo la siguiente duda con la SUBCONTRATACION
En el complemento de Nomina 1.2 dice que; Si el RFC del EMISOR se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT ""con marca de subcontratación"" se debe registrar el nodo Subcontratación.
Tengo un cliente que subcontrata personal a otras empresas pero el contador de esta empresa no sabe si el RFC esta marcado como subcontratación y ni idea tiene que existe esta marca. Seguramente si pongo el Nodo SubContratacion y NO ESTA MARCADO el RFC del emisor como subcontratación seguramente no se van a poder timbrar los recibos de nomina.
¿¿¿ En donde se puede consultar la LISTA DE RFC para verificar si el EMISOR tiene marca de subcontratación ???
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Nomina12 ... RFC del emisor con marca de subcontratación
Por el momento ni siquiera los PAC's conocen esta informacion
La liga oficial que el SAT les envio a los PAC para descargar los RFC con la informacion de subcontratacion todavia no tiene datos :
__________________________________
*solo por aclarar, ya que siempre he sido muy respetuoso de la confidencialidad de la informacion, esta liga la encontre en un foro PUBLICO
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco?restype=container&comp=list&prefix=L_RFC_2016_11_11
No debe de haber problema, si tiene la marca es obligatorio, sino tiene la marca puede ir y no marca error.Seguramente si pongo el Nodo SubContratacion y NO ESTA MARCADO el RFC del emisor como subcontratación seguramente no se van a poder timbrar los recibos de nomina.
Ejemplo de l_rfc
<lrfc:Contribuyente RFC="AAQM610917QJA" SNCF ="no" Subcontratacion ="si"/>
<lrfc:Contribuyente RFC=" IACM561105K85 " SNCF ="no" Subcontratacion ="no"/>
"Si el atributo Comprobante.Emisor.rfc se encuentra registrado en el listado de RFC inscritos en el SAT con marca de subcontratación se debe registrar el nodo Subcontratacion."
Codigo de Error: NOM115
Error: El nodo Subcontratacion se debe registrar.
Aclaraciones: En caso de que el RFC no tenga marca de corresponder a Subcontratacion y el comprobante tenga registrado el nodo, no mostrará mensaje de error debido a que el nodo Subcontratacion es de uso opcional para ese caso.
GRASIAS por sus comentarios
Estaré al pendiente cuando se publique la LISTA DE RFC .... en la url que comento DADO
https://cfdisat.blob.core.windows.net/l ... 2016_11_11
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Fortiz
Una pregunta
Esta parte del XML que tu posteaste te la pasaron o tu la consultaste de algún lado o es un ejemplo que tu hiciste. ???
Dado posteo una URL en donde se podrán consultar la LISTA DE RFC (la cual aún no esta en operación)
Fortiz tu sabes de alguna otra forma donde pudiera consultar la LISAT DE RFC de Subcontrataciones ???
Una pregunta
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Ya fue publicada la lista de RFC
Varias cosas por notar :
- Esta en formato de TEXTO
- La lista es ENORME, tiene en total casi un Gigabyte de tamaño
- Los archivos de texto estan codificados medio raro, al abrirlos aparecen caracteres chinos, hay que borrar los tres primeros bytes de cada archivo para que aparezca en alfabeto latino (BOM ?)
- La ruta esta identificada con una fecha (2016 12 28) asi que supongo que diario se estara renovando
Aqui las rutas :
Aqui las rutas :
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco/l_RFC_2016_12_28_1.txt.gz
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco/l_RFC_2016_12_28_2.txt.gz
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco/l_RFC_2016_12_28_3.txt.gz
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco/l_RFC_2016_12_28_4.txt.gz
https://cfdisat.blob.core.windows.net/lco/l_RFC_2016_12_28_5.txt.gz
Hola
Los archivos están firmados con s/mime
Saludos y feliz año
$ gunzip l_RFC_2016_12_28_1.txt.gz
$ openssl smime -verify -in l_RFC_2016_12_28_1.txt -inform der -noverify -out parte_1.txt
Verification successful
$ head -4 parte_1.txt
RFC|SNCF|SUBCONTRATACION
&&U9411181C7|0|0
&AAR121024Q23|0|0
&ACA740724TU0|0|0
Gracias Dado por la información ya la empecé a ver.
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Por aqui me llego informacion que para el publico en general el SAT ha dispuesto el siguiente acceso para validar los RFC :
https://portalsat.plataforma.sat.gob.mx ... tcha.faces
