Buenas Tardes.... Es cierto que forzosamente se tienen que leer los datos de la factura de algun sistema contable por ejemplo (SAE, CONTPAQ) o algun otro?? o se pueden crear formularios de captura de cada factura que generen el XML del comprobante ?
Integracion con otros sistemas (XML)
Re: Integracion con otros sistemas (XML)
No, en el otro post que pusiste igual a este te explicaba que segun hacienda:
PRIMERO haces la factura y en SEGUNDO lugar haces el registro contable.
Como información adicional:
Primer paso: Generar el CFD
Segundo paso: Generar el asiento contable. En el caso de sucursales, máximo 24 hrs después de emitirse el CFD.
Tercer paso: afectación de saldos contables. No hay tiempo límite establecido.
Es cierto todo lo que comentan, pero se les olvida que tal y como están las reglas ahorita el registro debe ser electrónico-automático, es decir, no se vale capturar "a mano", el sistema contable debe poder leer en forma electrónica la información.
