Como consumir el web service de Edicom con Java
Hola amigos del foro, alguien tiene la idea de como utilizar el web service de Edicom desde una aplicación Java ? ...Esta aplicación ya genera el CFDI V3 y guarda el xml en Zip, pero hay que timbrarlo con el servicio de Edicom. Ya use Eclipse que me generó el paquete com.edicom.ediwinws.service.cfdi, pero ahora no se como seguir, no se como usar estas clases y en el soporte que brinda Edicom no me dan ejemplos ni información clara de como hacerlo. Alguien tiene noción de este tema o pudiera darme ejemplos de como integrarlo... Lo que sea es bienvenido muchas gracias.
Re: Como consumir el web service de Edicom con Java
¿cual es la url de edicom. para su webservice?
¿que metodo de autentificacion usa. ?
¿ sitio web segurcon con https y certificados?
- acanas
y los 7000 y fracción que tienes que pagar por el asesor de edicom donde quedan?
Zyphersoft Development
Yo creo que Edicom es uno con lo s que yo no me iria XD
La URL es https://cfdiws.sedeb2b.com/EdiwinWS/services/CFDi?wsdlbicentenario2010 escribió:¿cual es la url de edicom. para su webservice?
El manual marca lo siguiente:
La implementación del servicio se realiza a través del protocolo https. De esta forma, se utiliza un canal de comunicaciones seguro con el Proveedor de Servicios de Emisión de CFDI (PSECFDI). El Webservice CFDi de Edicom ofrece las siguientes funciones:
getCfdi Generación de CFDI.
getTimbreCfdi Generación de timbre de CFDI.
cancelaCFDi Cancelación de CFDI.
changePassword Cambio de password de acceso al Servicio CFDI.
getCfdiTest Generación de CFDi en test.
getTimbreCfdiTest Generación de timbre de CFDi en test.
Ademas de esto, el manual pone ejemplos de peticiones SOAP y respuestas SOAP, y respuestas de Error y nada mas.
En cuanto al soporte solo me guiaron como acceder al WSDL para generar las clases por medio de Eclipse pero hasta ahi termino el soporte. No me dan ejemplos de como usar esas peticiones o pues como seguir.
De hecho son 15000 y fraccion, y quedan en que puedas tener el paquete con las clases dentro de tu proyecto, pero no te dan ejemplos de como conectarte, y mucho menos de como generar el timbrado y demas, segun ellos porque sus politicas no se lo permiten.acanas escribió:y los 7000 y fracción que tienes que pagar por el asesor de edicom donde quedan?
- acanas
En pocas palabras si no sueltas el los cueritos de rana(billetes) no hay nada jaja.
Si alguien , sabe solo los parametros que pide edicom para el timbrado, yo ya hice la conexion mediante el webservice de Timbrefiscal, y cada factura tiene un costo de 1 peso aprox... dependiendo del plan, pero como es sabido hay quienes se inclinan por otro proveedor como edicom, y es necesario saber esos parametros, sobre todo los namespace que utiliza o un ejemplo de como se envia el timbre para que se firme , pero como dicen edicom si es algo carito, dependiendo de quien lo quiera utilizar, estos son los costos :
CUOTA DE ALTA CUOTA MENSUAL $ 100
cuota por timbrado. $ 0.40
SERVICIOS DE APLICACIONES
Cuota de Alta $ 900 pesos
SERVICIO DE CERTIFICACION DE CFDI 1 960 960 100 100
Totales: 960 100
PRECIO UNIT. TOTAL
IMPORTE ADQUISICION $ 19200.00
MANTENIMIENTO ANUAL $0.00
Totales: 960 100
PRECIO UNIT. TOTAL
los parametros que pide edicom para el timbrado son, usuario, password, y el xml contenido en un zip, y el precio ya no es tan caro como al principio,esta alrededor de unos 6,000 mas o menostriton escribió:Si alguien , sabe solo los parametros que pide edicom para el timbrado, yo ya hice la conexion mediante el webservice de Timbrefiscal, y cada factura tiene un costo de 1 peso aprox... dependiendo del plan, pero como es sabido hay quienes se inclinan por otro proveedor como edicom, y es necesario saber esos parametros, sobre todo los namespace que utiliza o un ejemplo de como se envia el timbre para que se firme , pero como dicen edicom si es algo carito, dependiendo de quien lo quiera utilizar, estos son los costos :
Totales: 960 100
PRECIO UNIT. TOTAL
Hola
Yo utilizo NetBeans como IDE para el caso es lo mismo que si ocupara eclipse,
con ambos podemos generar las clases necesarias para consumir el web services
segun la guia lo que hay que enviar es el documento en base64 ya compreso en zip
que quiere decir esto?
comprimir el documento, obtener los bytes del archivo y enviar al web Service
Si alguien ya genero sus clases para conectarse con el web service debe tener el siguente metodo:
private static byte[] getTimbreCfdiTest(String user, String password, byte[] file)
Hay que autenticarse User y password
y pasar nuestor doc en bytes
Yo hasta ahorita estoy atorado en la conecion ya que esta por ssl
HTTP transport error: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: sun.security.validator.ValidatorException: PKIX path building failed: sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path to requested target
ya busque y se supone que tengo que instalar los certificados, ya lo instale pero aun me sigue marcando
espero resolverlo pronto y comentare como lo hice
