Problema al mandar xml a Soriana (Fletes)
masrmty
Mensaje por masrmty »
Genere un cfd para Soriana y lo transmiti al web service y me contesta el siguiente error:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20110309" documentStatus="REJECT"><ackErrorApplicationIdentification><entityType>305</entityType></ackErrorApplicationIdentification><ApplicationInformation><deliveryDatePresent>2011-03-09</deliveryDatePresent></ApplicationInformation><ReferenceNumber><referenceIdentification>99999</referenceIdentification></ReferenceNumber><Buyer><nameAndAddress /></Buyer><Seller><nameAndAddress /></Seller><messageError sequence="1"><errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode><errorDescription><text>Error en la Lectura del XML en la Linea: 1, Posición: 1. Data at the root level is invalid. Line 1, position 1.</text></errorDescription></messageError></AckErrorApplication>
Buscando en el foro encontre que es un BOM que se agrega, revise el archivo xml y no tiene los caracteres que mencionan en ese hilo, que otro problema puede estar ocacionando esto?
Anexo el Xml que estoy generando.
Saludos y gracias.masrmty
ALT980406FY1FA2.xml
(3.68 KiB) Descargado 319 veces
Re: Problema al mandar xml a Soriana (Fletes)
Revise tu XML y no tiene BOM
Lo que le note es que tiene doblde nodo <Addenda>
Puedes abrir el XML con el internet explorer y revisarlo visualmente
masrmty
Ya vi el xml, pero no detecto eso que comentas de doble nodo addenda, puedes copiar el xml y señalarme por favor ese detalle?
masrmty escribió:Ya vi el xml, pero no detecto eso que comentas de doble nodo addenda, puedes copiar el xml y señalarme por favor ese detalle?
<Addenda>
<Addenda xmlns="http://www.sat.gob.mx/cfd/2">
<AddendaCFDSorianaServicios xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" tipo="Flete" version="1.0">
<Proveedor>357277</Proveedor>
masrmty
Dado:
pero es un error que tiene el software que te compre o de la implementacion?
Estoy usando el software que vendes por internet.
masrmty escribió:Dado:
Solo asegurate de pegar "el hijo" de la addenda y no el nodo padre.
Addenda.Childnodes[0];
