Un traslado por cada concepto ?
sergio_octavio
Mensaje por sergio_octavio »
b.dia tengo una duda ,espero y me apoye
con respecto al nodo traslados
en caso de que facture 2 plachas de 270 , 4 licuadoras de 350 , y 5 capacitores de clima de 20.00 tengo que hacer 3 de traslados dentro de cada concepto? MUCHAS GRACIAS POR su apoyo
[Concepto1]
ClaveProdServ=52161529
NoIdentificacion=38495683628
Cantidad=2
ClaveUnidad=EA
Unidad=Pieza
Descripcion=planchas
ValorUnitario=270.00
Importe=540.00
Descuento=0
TrasladoBase1=270.00
TrasladoImpuesto1=002
TrasladoTipoFactor=Tasa
TrasladoTasaOCuota1=0.16
TrasladoImporte1=43.20
[Concepto2]
NoIdentificacion=3849FRDA3
Cantidad=4
ClaveUnidad=EA
Unidad=Pieza
Descripcion=LICUADORAS
ValorUnitario=350.00
Importe=1400
Descuento=0
TrasladoBase1=1400.00
TrasladoImporte1=224.00
[Concepto3]
NoIdentificacion=DF5683628
Cantidad=5
ClaveUnidad=EA
Unidad=Pieza
Descripcion=CAPACITORES
ValorUnitario=20
Importe=100.00
Descuento=0
TrasladoBase1=100.00
TrasladoImporte1=16.00
Re: Un traslado por cada concepto ?
Respuesta corta : Si, debes definir el impuesto que le corresponde a cada concepto, asi como esta en tu ejemplo
Respuesta larga :
Yo tuve la misma pregunta e hicimos una junta para definir esto y entre programadores y contadores definimos que si debiamos definir POR CADA CONCEPTO el impuesto que le corresponde, eso lo decidimos principalmente a razon de entender el siguiente texto :
Lo que interpretamos es que si un concepto NO esta sujeto a ningun impuesto entonces no debe llevar el nodo de impuestos (y por eso esta identificado como "opcional")
Pero si esta gravado por IVA o ISR (es decir, es objeto de impuesto) entonces SI debe llevar el nodo impuesto
sergio_octavio
muy amable dado ,muchas gracias ,,,,otra pregunta el costo de la libreria para la version que precio va a tener ya que no encontré el precio en el portal ,,gracias
Los precios puedes consultarlos en www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias]
gilberto
Mensaje por gilberto »
Buenas noches.
He tratado de representar un concepto con iva exento y solo timbra excluyendo todos los nodos de impuestos.
En algunos casos manda leyenda: el tipofactor es Exento se debe excluir los nodos importe y tasaOcuota, y en otro caso dice: el impuesto debe corresponder con el factor y viendo el catalogo de tasaOcuota en la columna factor no existe tal Exento.
Mi conclucion es timbrar como menciono al principio.
Algún comentario?
Pues la informacion que mencionas coincide
Si esta EXENTO de impuesto no debe llevar NADA del nodo impuesto, y es que no es lo mismo EXENTO que gravado con CERO porciento
gilberto
Si Gracias..
Creo que los contribuyentes que facturan Exento están en un régimen especifico.
Por cierto
en la factura gratuita del sat hay dos checked box uno de impuestos trasladados y otro de retenidos, en el retenido no existe la opcion
del IEPS.
Ahora en la version 3.3 si existe.
Sera un impuesto nuevo?
Perdon por extender la pregunta.
acanas
Mensaje por acanas »
gilberto escribió:Si Gracias..
Por cierto
del IEPS.
No precisamente están en un regimen especial, tengo clientes que son personas morales y los productos que se manejan como exentos son todo aquello que tenga que ver con cultura como libros, incluso los que son de colorear.
Zyphersoft Development
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
Incluso podrias tener un concepto "informativo" sin precio/impuestos.
Lo usamos para indicar en el concepto algún dato importante que necesitamos reflejar en el XML.
Agustin
Mensaje por Agustin »
Saludos, y si se diera la ocación de aplicar un descuento, que ya se va a permitir hacer descuento por partida entonces como quedaría el calculo, por que no es lo mismo aplicar descuento de forma general, no cuadra con los impuestos a detalle por partida, como queda en estos casos y todos nos explican sin aplicar descuentos, alguna opicion
