Desaparecen muchos % IEPS
Buenos días
estoy haciendo pruebas con IEPS
veo que desaparecen muchos valores %
quiero timbrar un producto que lleva el 0.080000
y marca que ese valor no esta registrado en el catalogo.
sera posible que todos esos productos cambiaran?
Re: Desaparecen muchos % IEPS
No hace mucho salio una versión nueva del catalogo de tasas y cuotas, ahí se agrego el 8% para IEPS y otros mas. Asegúrate de estar actualizado o tal vez tu PAC aun no esta listo con esos cambios tan recientes
Lo checo
Lo checo
Hay un tema del 2010 aqui en el foro.
Como se calcula el IVA cuando tiene Impuesto IEPS? *erro
Una botella de vino ---- $100.00
Una botella de tequila --- $250.00
Subtotal ---- $350.00
Descuento ----- $25.00
IEPS 20% ----- (350.00 - 25.00) x .20 = $65
IVA 16% ---- (350.00 - 25.00 + 65.00*) x 0.16 = $62.40
Total ----- (350.00 - 25.00 + 65 + 62.40) = $452.40
Mi pregunta es: sigue vigente tal formula para 2017 con la versión 3.3
gracias.
gracias.
Hasta donde tengo entendido la ley del IEPS sigue igual y no he leído nada de que vaya a cambiar:
11Dic2013: http://www.sat.gob.mx/comext/esquema_in ... /LIEPS.doc
15Nov2016: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1 ... pecial.pdf
Buenas noches
Alguien del foro podría aclararme mis dudas respecto al impuesto IEPS?
Hay traslado y retenido, cuota y tasa.
se que el impuesto trasladado se saca multiplicando por el importe y se le suma.
100 * 0.16 + 100 = 116
el impuesto retenido se le resta.
100 * 0.16 + 100 = 84
pero ignoro como aplicar el tipo cuota y el tasa.
y tambien a que IEPS se le aplica la regla del comentario que esta arriba.
(como se calcula el iva cuando tiene impuesto ieps)
Se los agradezco.
Se los agradezco.
Bienvenido al largo y complejo mundo del IEPS querido amigo, aqui trataremos de resolver algunas dudas y dejarte otras. que al final de cuentas terminaras con un contador o un psicólogo
Primero existes muchos tipo de impuesto y se manejan como Traslados o Retenciones, estos se aplican sobre X monto pero pueden aplicar de diferente forma por una Tasa o una Cuota y de ahí este impuesto puede ser base para otro con el IEPS (exceptuando algunos casos).
Cuando tu calculas el IVA del 0.16 estas aplicando un Impuesto Trasladado con una Tasa fija del 0.16.
Sobre eso lo sumas al total y ya tienes tu factura y totales todo correcto también puedes incluir un Impuesto Retenido con Tasa Fija del 0.16, para la nueva versión 3.3 del CFDI hay una tabla de rangos (c_TasaOCuota) donde indica que tipo de impuesto tiene que tener x valor, si es un rango fijo quiere decir que solo podrá tener ese valor como el IVA del 0.16 Trasladado, Una retención del 0.16 con Rango quiere decir que su valor puede estar entre el valor mínimo y máximo.
Asta ahí todo bien pero llega el El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) este impuesto aplica para ciertos productos o servicios y ojo puede o no ser base para el IVA, el IEPS como los demás impuestos se puede aplicar en Traslado O una Retención puede tener su valor en tasa o por cuota y estos también tienen rangos fijos o variables, IEPS también puede desglosarse o no en una factura dependiendo el producto y si quien solicita la factura es acreedor de dicho impuesto te recomiendo echarle un ojo a la ley LIEPS.
Ya en temas de calculo la formula mencionada antes arriba aplica cuando el impuesto ieps es por tasa, ya que multiplicas por el subtotal y importante este valor es base para el iva
Cuando el ieps no es base para el iva es en la gasolina que ademas este se calcula por Cuota, esto quiere decir que por cada litro de gasolina vas a sumar x cuota indicada y este impuesto no es base para calcular el iva.
A hora se que me estoy dejando mas cosas y ojo soy un simple programador toda la información la e recopilado de distintas fuentes y de los monos que están en el chat en linea del chamuco así que verificar lo dicho anteriormente
y por ultimo una pregunta que no me a podido resolver y si me pueden ayudar seria de mucha ayuda.
En la version 3.3 el valor del subtotal tiene que ser igual a la suma de todos los importes pero imaginemos que tengo un IEPS no desglosado y al no desglosar el IEPS en la factura electrónica deberá de ser colocado en el subtotal ya que es un impuesto trasladado pero en un momento dado no sera desglosado, entonces al hacer pruebas obvio te va a arrojar error que no concuerdan dichas sumas por que estas agregando el ieps y me pregunto que procede en este caso?
Si no desglosas el IEPS y el IEPS no es base para IVA (caso de las gasolinas), entonces también debe ir en los "importes" y en el precio unitario (la cuota de IEPS). Por lo tanto, cuando hagas la suma de los importes, va a coincidir con el Subtotal. Pero al multiplicar el Subtotal por la tasa fija de IVA, no va a coincidir con el total de IVAEn la version 3.3 el valor del subtotal tiene que ser igual a la suma de todos los importes pero imaginemos que tengo un IEPS no desglosado y al no desglosar el IEPS en la factura electrónica deberá de ser colocado en el subtotal ya que es un impuesto trasladado pero en un momento dado no sera desglosado, entonces al hacer pruebas obvio te va a arrojar error que no concuerdan dichas sumas por que estas agregando el ieps y me pregunto que procede en este caso?
Por lo que tengo entendido el IEPS ya sea por tasa o cuota solo se ve relejado en el subtotal si no es desglosado, en algunos casos al día de hoy algunos lo agregar al valor unitario y se soluciona, pero en si ya sea en 3.3 o en 3.2 no creo que sea correcto modificar el valor unitario.
y si tienes razón por cuota al sumarlo al valor unitario si da, pero en tasa no. aun que no creo que sea buena practica.
En este foro se vale
Llorar!!!!!!
Llorar!!!!!!
