ERROR AL VALIDAR FACTURA PORTAL LIVERPOOL
Patricia Verdiguel
Mensaje por Patricia Verdiguel »
BUENOS DIAS, AL TRATAR DE VALIDAR LA FACTURA FH 1942 YA TIMBRADA EN LA ADDENDA ME MARCA EL SIGUIENTE ERROR:
"LLAVE PUBLICA DE CERTIFICADO PAC NO EXISTE"
QUEDO EN ESPERA DE SU RESPUESTA YA HE SUBIDO EN OCASIONES ANTERIORES SIN PROBLEMA Y YA CANCELE UNA FACTURA LA FH1941 PENSANDO EN UN ERROR DE MI PARTE PERO ME DICE LO MISMO CON LA NUEVA
Re: ERROR AL VALIDAR FACTURA PORTAL LIVERPOOL
Quiero entender que no pudieron validar el timbre fiscal (para eso se necesita la llave publica del certificado)
En cualquier caso porfavor comunicate a Liverpool y que nos expliquen que significa ese error
Ya que como bien haz dicho, llevas enviando sin problema facturas y de repente la rechazan, solo ellos (Liver) pueden explicar porque del error
mrodriguez24
Mensaje por mrodriguez24 »
Hola, me ocurre lo mismo con Cliente OXXO y Liverpool
mrodriguez24 escribió:Hola, me ocurre lo mismo con Cliente OXXO y Liverpool
El mismo problema lleva la misma solucion.........comunicate con Oxxo y/o Liverpool y que te expliquen que significa el error y como se debe solucionar
Ese no es un problema que nosotros podamos solucionar o darte alguna recomendacion
jggtz
Mensaje por jggtz »
"Llave pública de certificado PAC no existe"
A mi me sucede con el ultimo cfdi enviado a MULTIMEDIOS ESTRELLAS DE ORO, SA de CV
Dado, lo que pasa es que tu tienes contacto directo con Ecodex pac y nos puedes ayudar a conseguir esos datos para enviarselos a nuestros clientes
Se refieren al certificado de Ecodex ?
Ese lo pueden descargar de aqui, junto con el de todos los demas PAC
Ahora, solo por aclarar, los certificados de los PAC se pueden descargar libremente del CERTISAT.
Ahi es donde esta mi duda, si estan los certificados para descargarlos libremente, es eso realmente lo que le falla a Liverpool ? Por eso creo que es importante preguntarle que significa realmente el mensaje de error.
El certificado de Ecodex es el 00001000000406258094
jggtz
Mensaje por jggtz »
Creo que se estaba utilizando el Certificado de Ecodex 00001000000300250292.cer
que vencio el 5 de Junio 2017 y es cuando empezaron (para algunos) los problemas
Yo voy a enviar el archivo .Cer que comentas y veremos que pasa
