Estoy trabajando con el código de barras QR de la version 3.3
Tengo una duda con el TOTAL
"" Total del comprobante máximo a 25 posiciones (18 para los enteros, 1 para carácter “.”, 6 para los decimales), se deben omitir los ceros no significativos, precedido por el texto “&tt=” """
Esto significa que si el total es de 7,238.97 pesos este campo se debería de poner de esta forma ???
7238.97
o se debe de ponerse de esta forma ????
000000000000007238.970000
Yo estoy suponiendo que la forma correcta es 7238.97 porque dice omitir los ceros no significativos
Estoy bien o mal ???
Codigo QR Duda con el TOTAL
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Codigo QR - Prefijo
Continuo trabajando con el código de barras QR de la version 3.3
Tengo una duda con el Prefijo
En la documentación dice que debn de ir con letra mayusucla el incio del prefijo
Id
Re
Rr
Tt
Fe
Pero en el ejemplo del SAT las pone con letra minúscula
Ejemplo que viene en la documentación del SAT:
https://sat.mx/detallecfdi.aspx?&id=ad6 ... 678.123456
Entonces que onda ???
En la version 3.3 eran con minúsculas y le precedía un amperson "" & ""
Como debe de iniciar el prefijo con Mayúsculas o Minúsculas
Otra inconsistencia que veo en el ejemplo es que la url no es la que viene en la documentación
Es mas no se porque le ponen un signo de interrogación al final """ ? ""
Debe o no de ir este signo de interrogación
Verdad que esta mal la url del ejemplo ???
Id
Re
Rr
Tt
Fe
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Codigo QR Duda con el TOTAL
Yo entiendo lo mismo, esos ceros no son significativos, aunque no estaría de mas un ejemplo en esa condición por parte del SAT. supongo que estas viendo la pagina 103 del anexo 20??
en las paginas 97 y 98 se habla del QRcode para retenciones e información de pagos y veo esto:
Como ves no dice que se quiten los ceros no significativos, sera que en la versión impresa para retenciones e información de pagos deben ir todos los ceros?
No.
No es la pagina que estoy viendo
Es la pagina que ANEXO en formato de imagen jpg
- cbbqrv33.jpg (270.73 KiB) Visto 6717 veces
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Re: Codigo QR - Prefijo
El signo "?" indica que van parámetros del Query_string https://en.wikipedia.org/wiki/Query_string
Aunque yo creo que debería ser así:
El primer parámetro "id" sin "&", si se pudiera probar el ejemplo sería más simple detectar errores, es bien sabido que el chamuco no comete errores (ha!)
En este foro, cada post tiene una sintaxis semejante, despues del "?" se especifican los parametros separados por el "&"
https://sat.mx/detallecfdi.aspx?id=ad662d33-6934-459c-a128-bdf0393f0f44&fe=MVC0rdw%3D&re=XAXX010101000&rr=XAXX010101000&tt=123456789012345678.123456
Codigo QR - para el Complemento de Recepocion de Pago
Continuo tratando de formar el código QR de la version 3.3
Estoy con el Complemento de Recepción de Pago
Cuando uno genera el xml de Recepción de Pago dice que en el nodo comprobante hay que poner 0 (cero) en el atributo total del "Total"
Entonces en el código QR siempre va a parecer 0.00 para la Recepción de Pago
La documentación del código QR dice "" Total del comprobante máximo a 25 posiciones "" pero no dice poner el Monto del Pago del nodo Pago para cuando sea Recepción de Pagos.
Entonces que aplica ??????
Pongo el Total del Comprobante o el Monto del Pago ?????
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
