Concepto Flete en factura electrónica
Buen día, para nuestra licencia SAF Holland de Mexico están requiriendo agregar en la factura electrónica el concepto de "Flete" que actualmente no lo contempla, para esto necesitaríamos que nos indiquen en la versión V3.2 de la estructura del XML, donde entraría este concepto, para luego agregarlo al formulario también. Muchas gracias!
Re: Concepto Flete en factura electrónica
En el concepto puede poner lo que sea necesario, porque te surge la duda ?
[Concepto1]
Descripcion=Flete
Dado, la duda surge porque en el actual xml que utilizamos no está este campo Flete, por lo que tenemos que agregarlo junto al importe que corresponda restandolo al importe total de la factura.
La estructura del CFDI tiene dos caracteristicas que debes tomar en cuenta :
Es muy basico. Solo tiene la informacion (fiscal) suficiente para representar una operacion comercial
Es cerrado. No se permite agregar ni un solo dato fuera del estandar, por mucho que lo necesites es imposible agregar Flete o cualquier otro dato. (esta la excepcion de la Addenda, pero ese es otro tema)
Tienes que trabajar con lo que hay, y lo unico que hay son conceptos con cantidad+descripcion+importe+etc
Asi pues, debes colocar el flete como un concepto mas igual que los demas productos y servicios que normalmente facturas
Perfecto, entonces en cuanto modifiquemos el XML, les avisamos así también les indicamos en donde colocar este nuevo concepto "Flete" en la factura PDF. Muchas gracias!
Hola Dado, ya hemos modificado el archivo XML con un nuevo concepto "Flete". Necesitamos que por favor lo agreguen en el PDF debajo del concepto Descuento (adjunto fc de como tendría que ser). A su vez adjuntamos también un XML con el FLete y su importe para que nos confirmen que está ok. Por favor cotizarnos dicho trabajo para poder realizar el pago. Muchas gracias!
- Fc PDF con Flete.jpg (144.88 KiB) Visto 8342 veces
- 0090935690.xml
- XML
- (2.59 KiB) Descargado 360 veces
Mi recomenacion es que NO se haga de esa forma, el detalle es que el subtotal SIEMPRE debe ser la suma de los conceptos, incluyendo el Flete, si pones el flete abajo del subtotal entonces en cierta forma no va a haber una continuidad en la suma de los importes
Te pongo un ejemplo :
Concepto 1 ---- $100.00
Concepto 2 ---- $75.00
Subtotal ---- $240.00 <<--nota como el subtotal incluye la suma de los dos conceptos y el flete
Descuento -- $0.00
Flete -- $65.00
IVA --- $ 38.40
Total -- $278.40
Pero como dice el dicho, "lo que el cliente pida", puedo programar una version especial del Servitimbre que analice los conceptos y que si tiene la descripccion "Flete" lo ponga abajo del descuento
Descuento -- $0.00
Flete -- $65.00
IVA --- $ 38.40
Total -- $278.40
Dado,
Para mi seria, mejor :
Concepto 1 100 $
Concepto 2 100 $
Flete 20$
Subtotal 220 $
IVA 20$
TOTAL 240 $
Asi lo queremos mejor. Avisame como te pago con TC para proceder.
SAludos
Concepto 1 100 $
Concepto 2 100 $
Flete 20$
Subtotal 220 $
IVA 20$
TOTAL 240 $
SAludos
Es decir, el Flete ARRIBA del Subtotal ?
Si, creo que eso funcionaria mejor
Puedes hacer el pago igual que en ocasiones anteriores, visitando www.mercantiltitanio.com opcion [Comprar Licencias] y en la lista la opcion de hasta abajo dice "Otros Pagos" y te permite capturar el importe
Si el FLETE arriba del Subtotal, asi debe ir en todas las facturas del Mundo..jajaj. Emitimos el pago Abrazo
