Problema para despleagr NoIdentificacion en CFD2PDF
EJSG
Mensaje por EJSG »
Hola Dado, he estado trabajando con esta unidad y todo va bien, solo que no puedo incorporar en los conceptos el NoIdentificacion en el Rave Report... veo que ahi esta, veo que se manda, pero no lo puedo hacer que se despliegue. Probe con la ver Feb 2011 y tambien con la version la inicial y lo mismo. Pudieras por favor verificar si a ti si te funciona? Lo que estoy haciendo es copiando el campo Cantidad y cambiando el campo para que sea el de NoIdentificacion (que es la forma que he utilizado con otros campos y sin problemas). Gracias.
EJSG
Re: Problema para despleagr NoIdentificacion en CFD2PDF
Mensaje por EJSG »
EJSG escribió:Hola Dado, he estado trabajando con esta unidad y todo va bien, solo que no puedo incorporar en los conceptos el NoIdentificacion en el Rave Report... veo que ahi esta, veo que se manda, pero no lo puedo hacer que se despliegue. Probe con la ver Feb 2011 y tambien con la version la inicial y lo mismo. Pudieras por favor verificar si a ti si te funciona? Lo que estoy haciendo es copiando el campo Cantidad y cambiando el campo para que sea el de NoIdentificacion (que es la forma que he utilizado con otros campos y sin problemas). Gracias.
Ya quedo, reemplace en la unidad cfdPDF todos los NoIdentificacion por noIdentificacion y listo!
:D
