como obtener el CAPTCHA de la pagina web y mostrarlo e un picturebox de windows form en C# ???
Halcon Divino
Mensaje por Halcon Divino »
Alguien sabe como obtener el CAPTCHA de la pagina web y mostrarlo e un picturebox de windows form en C#
Encontré este ejemplo en VB.net y SI FUNCIONA
            Dim Doc As mshtml.IHTMLDocument2 = CFDISatWBrw.Document.DomDocument
            Dim ImgRng As mshtml.IHTMLControlRange = CType(Doc.body, mshtml.HTMLBody).createControlRange
            For Each Img As mshtml.IHTMLImgElement In Doc.images
                If Img.getAttribute("src").ToString.Contains("../jcaptcha.jpg") Then
                    ImgRng.add(Img)
                    ImgRng.execCommand("Copy", False, Nothing)
                    CaptchaPBox.Image = Clipboard.GetDataObject.GetData(DataFormats.Bitmap)
                End If
            Next Img
Trate de traducirlo a C# y tengo esto
                mshtml.IHTMLDocument2 Doc = (mshtml.IHTMLDocument2) this._wbSat.Document.DomDocument;
                mshtml.IHTMLControlRange ImgRng = (mshtml.IHTMLControlRange)((mshtml.HTMLBody)Doc.body).createControlRange();
                foreach (mshtml.IHTMLImgElement Img in Doc.images)
                        if (((mshtml.IHTMLElement)Img.getAttribute("src")).ToString().Contains("../jcaptcha.jpg"))
                            ImgRng.add((mshtml.IHTMLControlElement)Img);
                            ImgRng.execCommand("Copy", false, null);
                            this.pictureBox1.Image = (System.Drawing.Image)Clipboard.GetDataObject().GetData(DataFormats.Bitmap);
El problema es que en esta instrucción marca error dice que el getAttribute NO EXISTE
Ya busque en google y no encuentro solución al problema. .. de hecho otras personas tienen el mismo problema que yo pero las soluciones que dan no jalan.
ALGUIEN PUDIERA AYUDARME ...
Halcón Divino
Monterrey
Nuevo León
México
crono81
Re: como obtener el CAPTCHA de la pagina web y mostrarlo e un picturebox de windows form en C# ???
Mensaje por crono81 »
No se mucho de VisualBasic ni C#, pero veo que estás haciendo una especie de cast en el if
el cual no está en el codigo original, no está afectandote eso?
La solucion que yo tengo en Delphi para este caso es que tengo un cliente http, que no es visual, con éste mando peticiones get y post
hago un get hacia la pagina del sat que muestra el captcha, ya que está cargado en mi cliente, hago un nuevo get hacia la url
del captcha ("../jcaptcha.jpg"), mi cliente tiene la opcion de que el get lo devuleva como string o como un stream, para el primer get
lo hago como un string y el segundo como un stream para almacenarlo en una variable tipo imagen, para despues mostrarla
como la imagen en sí ya visualmente.
Despues de que el usuario captura el texto del captcha, nuevamente hago un get con los parametros de rfc, ciec y captcha y tengo el acceso
al sitio.
el cliente que uso en delphi se llama IdHTTP, de la libreria de componentes INDY
No se, si haya algun tipo de cliente web como el que uso para C#
