Facturas con errores si timbran
Mi estimado DADO
Que me puedes comentar de esto.
Es una factura Timbrada y verificada con validador.
Esta factura fue creada con mi aplicacion, esta diseñada presisamente para
manipular los impuestos y los importes, por si sale el error y la leyenda
Del importe de los impuestos no corres ponden a la suma........ tasaOCuota y
El importe del total no coincide con la suma del subtotal..........
Cuando sale estos errores y no pasa a timbrar en la caratula donde esta las
grilla puedo alterar los importes.
y si timbra pero esta erronea.
porfavor checala muy meticulosa mente.
ojala me puedas comentar algo.
Saludos....
Saludos....
- DBD06ECB-3491-426D-ACB5-6DBC6186A311.pdf
- (14.18 KiB) Descargado 305 veces
- DBD06ECB-3491-426D-ACB5-6DBC6186A311.xml
- (5.67 KiB) Descargado 311 veces
Re: Facturas con errores si timbran
hola.
hablando de calculos y validaciones. estoy probando varios escenarios de facturacion para poder liberar mi nueva version y me encuentro con lo siguiente.
1. ejemplo 1. se hace una factura con 3 conceptos. los cuales manejan todos descuentos, retencion y calculo de iva. pero el importe de los 3 son diferentes. y timbra sin problemas.
2. ejemplo 2. se hace lo mismo pero en esta ocacion 2 conceptos en importe resultan iguales. y me lanza un error de timbrado en donde indica que no corresponde el total de retencion. al someter el xml al validador, no me da ningun problema. puesto que todo esta bien. pero no la timbra. si pueden hagan una prueba similar.
nota esto sucede solo cuando incluyes descuento, retencion y calculo de iva para todos los conceptos de la factura.
agradezco sus comentarios. gracias.
Hola de nuevo,
sobre lo cuestionado en mi anterior msg.
hoy reanudando las pruebas me encuentro, con hooo sorpresa que ahora si me timbra la factura. (
bueno seguiremos probando y que todo esto vaya corrigiendose de aqui a que se haga obligatorio.
Facturas SIN ERRORES EN VALIDADOR no timbran
Hola DADO.
sigo haciendo pruebas y ahora me da este mensage.
me preocupa porque al validar el xml en el validador me arroja todo correcto por lo que se hace dificil el buscar en donde esta el problema segun el PAC.
que sugieres DADO. que hacemos: esperar? el pac aun no esta preparado? hay errores aun con el pac?
gracias.
cabe mencionar que ya se habia timbrado una factura similar pero con importes diferentes y ahora no dejo timbrar.ERROR!! Error General Ecodex:CFDI33118 El campo Total no corresponde con la suma del subtotal, menos los descuentos aplicables, mas las contribuciones recibidas(impuestos trasladados-federales o locales, derechos, productos, aprovechamientos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras) menos los impuestos retenidos.
PAC de Respaldo:
gracias.
Si te refieres a nuestro validador ValidaCFD, éste muestra muy claro un mensaje con letras grandes que dice : "EL XML ESTA SUJETO A MAS VALIDACIONES POR PARTE DEL PAC", es decir, no es exhaustivo y no hace las mas de 100 validaciones que hace el PAC
No esperes a que se corrija, este NO ES UN ERROR DEL PAC, es un error en tu XML
Por ultimo te aconsejo que actualices la libreria DLL o el Servitimbre que estes usando, al parecer hay una version que tiene un error y no muestra el mensaje del PAC de respaldo.
haa ok.
Entonces no hay que fiarse del validador, hay que buscar el error en el xml. que es un error no analizado por el validador.
esta muy bien, entiendo.
sobre la libreria (cfdlib) ya compre la libreria hace un mes aprox. entonces hay que actualizar esta libreria para que nos de los mensages.
gracias por la aclaracion. y a seguir probando y buscando
Debido a lo comun del error por parte de los PAC en que mencionan que los subtotales, importes, totales, etc no coinciden nos hemos puesto a la tarea de agregar esta validacion en nuestro validador ValidaCFD para ayudarles a identificar el problema
[Actualizacion]
La version liberada fue la 170919, pueden descargar esta version visitando www.validacfd.com
Se recomienda capturar en el menu de opciones una Tolerancia de 0.004
[Actualizacion]
hola DADO
como puedo actualizar a la version 170919, cabe mencionar que compre la version premium hace un mes aprox.
gracias.
gracias.
Descarga la version mas reciente del validador de la pagina www.validacfd.com
Para unificar este problema tan comun abri un nuevo tema aqui
