Duda en cancelación de comprobante de tipo pago
Buenas tardes mi duda es la siguiente:
Al revisar la documentación existente sobre como cancelar un comprobante de tipo pago o complemento pago, me indica lo siguiente: "Se podrá cancelar siempre que se sustituya por otro con los datos correctos y cuando se realicen a más tardar el último día del ejercicio en que fue emitido el CFDI." Me queda claro que tengo que volver a timbrar un comprobante de este tipo con los datos ajustados y el enlace en el nodo Cfdrelacionados con el tipo de relación con el valor de sustitución de cfdi previos. Hasta ahi todo claro.
Pero mi duda fundamental es la cuestión técnica de si se puede cancelar el comprobante de pagos original por medio del PAC. Esto porque tengo duda si el procedimiento normal de cancelar el comprobante y recibir el acuse de cancelación opera tambien para los tipo de comprobantes de pagos. ¿Los PAC permiten esto?.
Agradezco de antemano sus apreciables respuestas.
Re: Duda en cancelación de comprobante de tipo pago
Como programador te comento lo que yo conozco.
Que con los PAC que trabajamos aqui (Ecodex y Comercio Digital) no hay distincion en la forma que se cancelan los CFDI, no importa ni siquiera si es de ingreso o egreso o etc
De hecho, solo envio el UUID y un XML firmado digitalmente con la llave privada, nada mas, como vez, el PAC ni siquiera le interesa el CFDI completo, solo el UUID es suficiente para cancelar.
A opinion personal, creo que la restriccion que comentas es mas bien administrativa, tu tienes que asegurarte de sustituirlo por otro y en la fecha establecida, pero esto NO lo valida el PAC.
Si no mal recuerdo, quitaron lo de "...en el mismo ejercicio".
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ... 18/07/2017
2.7.1.35. ...
Por lo que respecta a la emisión del CFDI con "Complemento para recepción de pagos", cuando en el comprobante existan errores, éste podrá cancelarse siempre que se sustituya por otro con los datos correctos.
CFF 29, 29-A, RCFF 37
s3cr3to escribió:Si no mal recuerdo, quitaron lo de "...en el mismo ejercicio".
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php? ... 18/07/20172.7.1.35. ...
Es verdad, bueno de cualquier forma si cancelas un comprobante de pago necesitas sustituirlo, pero como bien dice Dado una cosa es cancelarlo y otra la sustitución.
Como siempre mi estimado Dado una duda más aclarada por su persona, como desde la epoca de la generación del CFD muchas gracias.DADO escribió:Como programador te comento lo que yo conozco.
Tengo curiosidad qué aplicará en este caso:
Una persona lleva la contabilidad de más de una empresa, y por error genera un pago a la empresa equivocada.
Según las reglas un pago no se puede cancelar sino únicamente sustituirse por otro correcto, pero en este caso la empresa que "generó" este documento de pago en realidad no recibió ningún pago.
¿Alguna opinión?
¿Alguna opinión?
Para empezar como es que generaron un comprobante de pagos no vinculado a ninguna factura relacionada??Hugo Galindo escribió:Tengo curiosidad qué aplicará en este caso:
¿Alguna opinión?
Pero de cualquier forma en teoria podría llegar a ocurrir por tanto es una interesante pregunta, porque lo normal sería pensar en una nota de crédito pero hay otra problematica que dice el SAT que un comprobante de egreso siempre debe llevar relacionado un comprobante de ingreso que lo avale. Salvo los casos en que se considera como ventas futuras con comprobante de ingreso que luego relacionarias con la nota de credito como nota de debito. Pero de todas maneras no se estaría cumpliendo con lo que dice el sat de cancelar solo si sustituyes por otro comprobante de pagos. Asi que pues estamos en las mismas.
Lo que pasa es que simplemente se pone el UUID de la factura relacionada. El que la factura a la que se está indicando que se aplica el pago haya sido siquiera expedida por el mismo emisor depende del control del programa que se esté utilizando y nada más. Si el programa no hace ese tipo de validación es muy fácil que este errror ocurra. También podría ser que al cambiar de programa de facturación resulte que en un programa estés generando el pago de un CFDI que se elaboró con el otro y por lo tanto no sea posible la validación.ForasteroVig escribió:Para empezar como es que generaron un comprobante de pagos no vinculado a ninguna factura relacionada??Hugo Galindo escribió:Tengo curiosidad qué aplicará en este caso:
¿Alguna opinión?
me surgió la duda de si se debe solo sustituir o cancelarlo y luego sustituirlo, y esto responde el SAT:Hugo Galindo escribió:..Según las reglas un pago no se puede cancelar sino únicamente sustituirse por otro correcto...
Que opinan? no puedo creer que a un mes de la fecha del fin del mundo y aun tengo estas dudas jajajaADRIAN : Servicio de Administración Tributaria, buenas días, le atiende Adrian Morales, ¿En qué puedo ayudarle?
Jesus Castelo : tengo un CFDI de tipo P y quiero cancelarlo
Jesus Castelo : la intruccion dice que no se puede, que debe ser sustituido
Jesus Castelo : mi pregunta
Jesus Castelo : ¿Debo cancelarlo y luego sustituirlo? o ¿Solo debo sustituirlo?
ADRIAN : Debe de cancelarlo y despues sustituirlo por uno CFDI con los datos correctos. Ya que aunque usted en tipo d erelación use una clave para sustiitución, lo cierto es que tiene que cancelar el CFDI previo y reemplazarlo por uno nuevo.
Jesus Castelo : lo mismo pasa con un CFDI tipo I metodo pago PPD que ya esta relacionado en un CFDI tipo P. La instruccion dice, no se puede cancelar, se debe sustituir
Jesus Castelo : debo entonces, cancelarlo y luego sustituirlo?
ADRIAN : Es correcto, ya que la propia guia dice que se puede cancelar y sustituir por una con los datos correctos.
ADRIAN : ¿Tiene alguna duda de la información que le proporcioné?
Jesus Castelo : todo claro, muchas gracias
@Jesus Castelo veo un posible error en la información que presentas:
Según tengo entendido un comprobante de ingreso "I"-"PPD" no puede cancelarse si ya tiene un complemento de pagos aplicado, en ese caso lo que se debe hacer es emitir una nota de crédito.
Eso sí, se complica muchísimo más la administración de la factura PPD para saber que ya fue pagada total o parcialmente, y para ligar el pago
a la nueva factura que se emita después de haber emitido la nota de crédito... es de locos
Edito: Encontré que esto mismo ya estaba comentado por @meximaster
http://www.validacfd.com/phpbb3/viewtop ... 167#p42915
Para seguir el tema en aquel hilo.
