Problema con la libreria en Clarion 6.3
salvaram
Mensaje por salvaram »
Hola tengo este problema con clarion, no genera la factura.xml y el timbrado marca error 7 mira la bitacora.txt regresa esto...
---Inciando creacion de CFD / CFDI---
Abriendo archivo ini : C:\CFDLibD\Ejemplo1.ini
Abriendo Certificado : .\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.cer
Abriendo Llave Privada : .\Certificados\aaa010101aaa_csd_01.key
Iniciando creacion de CFD
y con el CFDLibTest.exe cree el factura.xml y trate de timbrarla en clarion marca error 7
---Iniciando Timbrado---
Abriendo archivo ini : C:\CFDLibD\TimbreFiscalMx.Ini
Creando objeto CFD
si alguien ya las echo a andar en clarion y me puede ayudar...
Gracias de Antemano.
Re: Problema con la libreria en Clarion 6.3
salvaram escribió:Hola tengo este problema con clarion, no genera la factura.xml y el timbrado marca error 7 mira la bitacora.txt regresa esto...
Creando objeto CFD
Compile una version especial, va a enviar un mensaje a la pantalla con el error que detecta. Por favor usa la dll que anexo y me dices que error aparece en pantalla
salvaram
ya lo hice solo pone el mensaje de "Parametros del Certificado"
Solamente eso.
salvaram escribió:ya lo hice solo pone el mensaje de "Parametros del Certificado"
Solamente eso.
Mmmh, no ayuda mucho tampoco ese mensaje
salvaram
Solamente eso.
DADO:
mira a mi lo que me interesa es el timbrado solamente pues la generacion del CFDI ya lo tengo... pero igual sale error 7 e igual nuestra bitacora:
Abriendo archivo ini : C:\CFDLibD\Ejemplo Clarion 63\TimbreFiscalMx.Ini
Creando objeto CFD
y ya no sigue mas... esto usando la misma los archivos de permisos y key que vienen en tu ejemplo, aun no solicito los mios pues segun sabia se pueden hacer conexiones para hacer pruebas con pem de ejmplo como los que vienen en tu paquete... si estoy mal por favor comentame y ojala podamos solucionar el problema de creacion ... vamos a ponerle el mensaje al momento de crear el objeto, para saber por que no continua, puedes poner varios mensajes paso a paso para saver donde se termina le ejecucion... en fin yo solo quiero que quede jaja.
salvaram
Esta bien DADO muchas gracias de todas maneras por la ayuda.
Por otra parte si alguien esta utilizando esta libreria bajo clarion y le funciona correctamente, por favor ayudenme a hacerla funcionar.
GRACIAS.
JCFlores
Mensaje por JCFlores »
salvaram
En eso estoy en este momento, te aviso el resultado.
Saludos,
Juan Carlos Flores Gómez
KangooSoft
jcflores@kangoosoft.mx
tony
Mensaje por tony »
Acabo de implementar el llamado al Timbrado con edicom desde mi aplicacion de clarion 6.3, se hizo el timbrado de prueba sin problema. El detalle es que ese timbrado lo hice sobre el archivo Factura.xml que venia como demo, y ese nombre de archivo esta especificado en el archivo edicom.ini
Ahora mi duda es: como hago el cambio para que en vez de enviar timbrar ese archivo que ya viene fijo en el archivo edicom.ini, especificarle mi nombre de la factura que acabo de generar con mi sistema, el cual esta en una variable mia y puede tener algun nombre tal como A-00000008-2007.xml
acaso necesito ir y escribir sobre el archivo .ini el nuevo nombre de factura?
gracias de antemano por la ayuda ya que es lo unico que me falta para ya terminar mi aplicacion
Tony
JCFlores
Tony,
Así es, tienes que cambiar tú en el INI el nombre de la factura a timbrar pero es muy sencillo, utiliza el PutIni() para hacerlo.
KangooSoft
tony
Mensaje por tony »
excelente! gracas
ahora mi otra duda es para generar el codigo de barras, se puede obtener de alguna manera el UUID (de la respuesta del timbrado) para generar el codigo de barras? o tengo que abrir el xml y sacarlo de ahi?
Tony
