BUENAS TARDES,
TENGO PROBLEMAS PARA SUBIR LA FACTURA AL PORTAL DE UN CLIENTE: ERROR AL VERIFICAR LA ESTRUCTURA DEL CFDI:COMPROBANTE (La restrccion del patron de datos del atributo serie ha fallado con el valor:")
LO CONSULTE CON EL CLEINTE Y ME COMENTA:
En este caso se presenta este error porque el xml tiene un atributo llamado SERIE, el cual es necesario que tenga un longitud de 1 a 25 caracteres y el proveedor está colocándolo con longitud 0:
ADJUNTO IMAGEN...
En este caso como este atributo es Opcional, el proveedor puede colocar algún valor o simplemente omitirlo.
ME PUEDEN AYUDAR A CORREGIRLO??
- image002.png (10.37 KiB) Visto 4934 veces
Re: ERROR AL VERIFICAR LA ESTRUCTURA
En el menu de configuracion del Safari, en la pestaña [CFDI (Certificado)] debes capturar el valor de "Serie a usar en la facturacion"
Puede ser una letra simple (A , B etc) o incluso una pequeña cadena (SUC1, CDMX, FACT)
PERO NUNCA USAMOS EL DATO SERIE, NO SE PUEDE QUITAR DE LA ESTRUCTURA?? Y TENGO POR FUERZA QUE RE-FACTURAR??
No se puede quitar de la estrucutra
Si, debes configurarlo y refacturar
