Cancelacion de Diverza
mikinacho
Mensaje por mikinacho »
hola que tal
Alguien ya pudo hacer la cancelación para Diverza, anexo json:
Dim Urltimb As String = "https://serviciosdemo.diverza.com/api/v1/documents/" & UUID & "/cancel"
Dim request = TryCast(System.Net.WebRequest.Create(Urltimb), System.Net.HttpWebRequest)
request.Method = "PUT"
request.ContentType = "application/json"
Dim jsonstr = "{" & _
"""credentials"":{" & _
"""id"":""" & id & """," & _
"""token"":""" & token & """" & _
"}," & _
"""issuer"":{""rfc"":""" & rfcemisor & """}}"
Me marca error 400.
ccastillo
Re: Cancelacion de Diverza
Mensaje por ccastillo »
Buenos dias
Me puedes decir que id de diverza y token estas usando. Yo tengo el siguiente json
{"credentials":{"id":"94327","token":"$2b$12$pj0NTsT\/brybD2cJrNa8iuRRE5KoxeEFHcm\/yJooiSbiAdbiTGzIq"},"issuer":{"rfc":"MAG041126GT8"},"document":{"ref-id":"F01B53ED66774AE29C0E894D2A8B5454","certificate-number":"20001000000300022755"}}
Para cancelar, Diverza tiene un id y token especial para pruebas.
RFC: MAG041126GT8
Token: $2b$12$pj0NTsT/brybD2cJrNa8iuRRE5KoxeEFHcm/yJooiSbiAdbiTGzIq
Id Diverza: 94327
CSD_Pruebas_MAG041126GT8 - Soporte DVZ y Clientes TF.zip
(3.79 KiB) Descargado 431 veces
mikinacho
Ccastillo, que tal , gracias por tu respuesta, estoy usando el que ellos me mandaron un RFC y token que ellos mismos me mandaron, lo que no se si son para cancelar también me imagino que si que no. Los que enviaste son Certificados que ellos te mandaron?.
ccastillo
Buen dia
Nosotros hemos estado timbrado con Diverza desde hace 3 años con la version 3.2. Para poder utilizar el servicio de cancelacion en la 3.2, nuestros clientes tienen primero que subir al portal de Diverza, los archivo cer, key y la contraseña. Creo que ellos validan el sellocfdi utilizando los archivos que subes en el portal. No estoy muy seguro el comportamiento interno de Diverza pero si el sello lo creastes con esos archivo, creo que por temas de seguridad y autotentificacion, te los piden para descriptar el sellocfd y validarlo. He timbrado y cancelado con esos archivos (Diverza me los mando) que te subi en el ticket, intenta hacer pruebas de timbrado y despues cancelacion.
Tambien toma en consideracion del json el ref-id que es usado para evitar la duplicidad o dobles timbrado por temas de perdida de comunicacion entre cliente y servidor y certificate-number que desconozco el uso pero creo que es usado para identificar que certificado usastes para sellar la factura.
mikinacho
lo que estoy viendo es que tu json es diferente el tuyo con el mio, y yo tome el ejemplo de esta pagina https://diverza.docs.apiary.io/#referen ... fdi-cancel y esta completamente diferente al que tu tienes.
voy a cambiar el json como tu lo tienes y voy a ver que pasa
ccastillo
Hola
Trata de timbrar y despues cancelar usando los archivo que te adjunte
sld!!!
mikinacho
una pregunta, pero cual es el URL a donde lo timbras la cancelación?
ccastillo
Hola
Este es un ejemplo de cancelacion, es como lo describes arriba es correcto
https://serviciosdemo.diverza.com/api/v ... 5F8/cancel
mi uuid es 2B9C68FF-8081-4919-9FAD-2FA42D4185F8
Solo que ahorita estan teniendo problema internos. :x
mikinacho
Ya hice los cambios cambio de error, ahora es error 500, que sera quien sabe.. para la documentación de diverza que tienen quien sabe que sera...
Voy a timbrar con los csd que me enviaste..
sld
mikinacho
Parace ser que si tienes problemas porque me marca error 500 también con tus CFD, entre a su pagina y si tuvieron algunos inconvenientes durante la madrugada..
Mas tarde hago las pruebas..
