Estimados,
Les escribo para saber si utilizan descuentos en las partidas de una factura pero no al total de la factura, de ser así pueden por favor compartir como es que calculan el campo Descuento en la sección Comprobante:
[Comprobante]
Version=3.2
Serie=A
Folio=4927
FormaPago=01
CondicionesDePago=Contado
SubTotal=12.93
Descuento=0.0 <------------- ¿Cómo calculan este campo?
Moneda=MXN
TipoCambio=1.0
Total=15
TipoDeComprobante=I
MetodoPago=PUE
LugarExpedicion=28217
Confirmacion=
TipoRelacion=
[Concepto1]
ClaveProdServ=52151632
NoIdentificacion=DA67
Cantidad=1
ClaveUnidad=H87
Unidad=PZA
Descripcion=Duya chica hoja
ValorUnitario=12.93
Importe=12.93
Descuento=5.0 <------- valor del descuento
- Me manda siempre error al registrar un valor de descuento en la partida o concepto
Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto atrribute Descuento had invalid value '-3.45' of type {http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cf ... }t_Importe
- El valor de este campo Descuento, ¿es la suma de todos los descuentos de cada partida? aunque no sea un descuento al total de la factura.
- En este ejemplo, ¿el valor de Descuento en Comprobante debe ser 5.00?
- ¿El formato debe ser siempre de 2 dígitos en la parte decimal?
Saludos y muchas gracias
Victor
Cálculo de descuentos en partidas ver 3.3
Re: Cálculo de descuentos en partidas ver 3.3
Movi tu tema al foro de "Iniciando con la Factura Electronica" ya que el problema que mencionas no se debe al Servitimbre, el problema esta con tus datos
Y lo primero que hay que notar, precisamente en los datos, es que tienes en algun lado un importe negativo (-3.45) el cual ya no esta permitido en V3.3
Por eso te pasa que "siempre te manda el mismo error", porque te estas enfocando en otro lado
Y si, el descuento a nivel global debe ser la suma de los descuentos individuales de cada concepto
Cuando tengas duda con algún campo, puedes utilizar esta guía.
http://www.sat.gob.mx/informacion_fisca ... Global.pdf
Carlos,
Muchas gracias por la respuesta, es muy buena info. para lo que necesito.
Saludos y gracias nuevamente.
Victor
Victor
