Falla al timbrar (Windows XP y SBS2003)
JCFlores
Mensaje por JCFlores »
Dado,
Lo que me ocurre es lo siguiente:
Una factura en mi sistema, desde un equipo con SO SBS2003 no hace nada en el timbrado, es decir, tarda medio segundo en generar el XML, sellarlo y timbrarlo (recordando que mi sistema genera el XML y lo sella sin tus herramientas) pero tu función no regresa error alguno.
Sin embargo, esa misma factura en el mismo sistema, pero en una máquina con Windows 7 32 bits y Windows vista 64bits si lo hacen, de hecho, tardan unos 3 segundo en timbrar ese mismo documento. Todo esto lo hago en el ambiente de pruebas. El de producción desafortunadamante no lo he podido probar porque me hace exactamente lo mismo en las máquinas del cliente.
¿Alguna ayuda o pista? ¿Cómo puedo generar la bitácora para determinar si ahí viene el problema?
Gracias,
Juan Carlos Flores Gómez
KangooSoft
jcflores@kangoosoft.mx
Re: Falla al timbrar, parece no hacer nada la librería
Para pruebas usa la CFDLib.dll que viene EN LA DEMO que se descarga de aqui del foro.
La DEMO ES LA UNICA que genera una bitacora de proceso, lo hice asi porque supuestamente una vez que funciona ya no necesitamos la bitacora.
Asi que mi recomendacion, usa la DEMO en el SBS2003, revisa la bitacora y trata de analizar en donde se detiene, si tienes duda entonces publicala aqui y la checamos.
(SBS = small bussiness server....je! ni conocia esa version, siempre se aprende algo nuevo)
Lo "bueno" es que si te funciona en Windows 7, quiero decir, ya sabes como hacerlo funcionar, solo descubrir porque no jala en SBS2003........
JCFlores
Dado,
Lo haré en este preciso momento, pero me gustaría estar seguro de la última versión que tienes. En el otro post indicaste que enviaste un correo con la liga, sin embargo a mi no me llegó el correo. ¿Podrías volverlo a enviar nuevamente para bajar esa versión?
Gracias, te mantendré informado del resultado porque tampoco con XP está haciéndolo.
KangooSoft
JCFlores escribió:Dado,
La forma en la que distribuyo la dll es mediante un mail como este :
Anexo la(s) ligas para la descarga de Factura Electronica.
Para resolver dudas y hacer comentarios visita el foro http://www.validacfd.com/phpbb3
htp://dl.dropbox.com/u/19838731/1-dllBuzonE.rar*
Saludos,
DEBES tener un mail igual, y la idea es que puedas descargar nuevamente la libreria de esa liga
*la liga mostrada NO ES REAL, es solo una muestra
HEY! no hagas publica la liga!
JCFlores
Dado,
Perdón, pensé que la liga ya no era válida porque no me deja descargar nada de ahí. Me dice que el archivo o la liga no existen Error 404. Pensé que la habías cambiado!
Ya ejecuté las pruebas con el demo y el error que me marca es :
ERROR FATAL : Error General : Verificar datos de usuario y contraseña, deben ser los utilizados en el módulo CRM - 31503
Sin embargo en la clave utilizo un #.
Porque al CRM si accedo con esos datos sin problema.
KangooSoft
Bueno, un detalle muy importante : SI HAY COMUNICACION entre la libreria y BuzonE, el mensaje que muestras es una respuesta DEL SERVIDOR DE BUZONE (solo pa' que me creas, ese error por pura logica no puede venir de ningun otro lado mas que del servidor de ellos ya que son los UNICOS que pueden validar un usuario/clave)
Que sigue?........temo decirte que debes comunicarte con BuzonE (ouch!) y comentarles ese detalle, que verifiquen usuario/clave aqui ya no puedo hacer nada
En un momento te envio la (nueva) liga pa' descargar la libreria actualizada
JCFlores
Dado,
Me queda claro que ese es otro problema. Pero aún en mi Aplicación, si mando llamar la librería tuya (CFDLib.dll) y mando llamar la función de TimbrarCFD, la función se sale inmediatamente, es decir, no timbra. Ya verifiqué el código y todo y no encuentro por dónde. ¿Existe una bitácora en tu liberería como la que tienes en el DEMO? Creo que es super necesaria.
Gracias,
KangooSoft
Gracias,
Es que NO ES OTRO PROBLEMA, es EL MISMO PROBLEMA
Se sale inmediatamente porque el primer paso que hace BuzonE es validar tu user/password y eso lo responde mucho mas rapido que un timbrado, por eso "se sale inmediatamente" porque sin una clave de acceso ni siquiera pierde tiempo en analizar tu CFD.
ES MUY CLARO, no esta funcionando tu user/password........POR ESO NO TIMBRA!
JCFlores
Dado,
Te comento que esto (de que llamo a tu librería y aparenta no hacer nada) también me pasa con los datos de prueba es decir usuario 3333 y clave BuzonPre#11 y con el INI de prueba. Por lo que te repito, creo que sería bueno que tu librería generara una bitacora también.
Gracias,
KangooSoft
