TimbreFiscal Error 302 Sello Invalido
DADO:
ANTES QUE NADA TE AGRZDEZCO LOS MAIL DE DIVERZA QUE ME PROPORCIONASTE
EMPECE A HACER LAS PRUEBAS CON TIMBREFISCAL "PORFIN....."
PERO PERO TENGO UN PROBLEMITA AL MOMENTO DE TIMBRAR ME INDICA
"EL SELLO DEL COMPROBANTE NO ES VALIDO (CODIGO 302)"
NO TIENES ALGUNA IDEA POR QUE ME ENVIA ESTE MENSAJE?
Re: TimbreFiscal Error 302 Sello Invalido
jlec74 escribió:DADO:
Quiero suponer que ya validaste tu XML....el error es muy claro
me no entender DADO
jlec74 escribió:me no entender DADO
En serio amigo, si no sabes que es un sello digital entonces .....bueno digamos que te falta mucho por estudiar la factura electronica.
Vi tu historial, veo que estas usando mi libreria en Powerbuilder, sube aqui uno de los XML que estas tratando de timbrar para validarlo.
Si tienes el programa ValidaCFD?
NO TENGO EL VALIDACFD PERO LO PUEDO BAJAR
LO QUE SI REALICE FUE TRATAR DE VALIDARLO CON EL VALIDADOR DEL SAT Y AHI ME MARCA EL MISMO PROBLEMA DEL SELLO INVALIDO
OK. como te decia veo que estas usando mi libreria, esta debe estar creando correctamente el sello pero debe haber algo que no esta funcionando bien.jlec74 escribió:NO TENGO EL VALIDACFD PERO LO PUEDO BAJAR
De pura casualidad, despues de crear el XML lo estas editando o modificando de alguna forma?
NO EN ABSOLUTO SE GENERA Y SE MANDA TIMBRAR
OK, sube aqui COMO ADJUNTO (no uses copiar y pegar) el *.ini que estas usando para crear el XML, es muy raro que mi libreria no lo este sellando bien.jlec74 escribió:NO EN ABSOLUTO SE GENERA Y SE MANDA TIMBRAR
OK TE LO ENVIO
- ASO_133.INI
- (2.21 KiB) Descargado 390 veces
Primera recomendacion ESTUDIA EL ANEXO 20 para que conozcas mas acerca de la factura electronica.jlec74 escribió:OK TE LO ENVIO
Bueno eso lo digo por lo siguiente, mi archivo INI de ejemplo es eso....UN EJEMPLO, pero si no tienes o no usas algun dato entonces NO DEBES POENRLO !!!
QUITA LOS SIGUIENTES DATOS...POR COMPLETO :
Descuento=0 <<<---QUITALO
TipoCambio=1.00 <<<---QUITALO
Moneda=MXN <<<---QUITALO
[EMISOR]
NoInterior=0000 <<<---QUITALO
[EmisorExpedidoEn] <<<---QUITA TODO LA SECCION, SI ES EL MISMO DOMICILIO
Calle=HIDROGENO
NoExterior=122
NoInterior=0000
Colonia=FRACC. JARDNINES DEL SOL
Localidad=AGUASCALIENTES
Referencia=misma
Municipio=VERACRUZ
Estado=VERACRUZ
Pais=MEXICO
CodigoPostal=20270
[Receptor]
Referencia=misma <<<---QUITALO
[Concepto1]
Cantidad=1
Unidad=SERVICIO
NoIdentificacion=89
Descripcion=DERECHOS CONEXION A.P. FACTIBILIDAD
ValorUnitario=1458.33
Importe=1458.33
Predial=0000 <<<---QUITALO !!!! POR FAVOR! EL DATO DE PREDIAL ES MUY ESPECIAL
[Concepto2]
Cantidad=1
Unidad=SERVICIO
NoIdentificacion=90 <<<---QUITALO (?) a menos que realmente quieras identificarlo con un "90"
Descripcion=DERECHOS CONEXION A.S. FACTIBILIDAD
ValorUnitario=1093.75
Importe=1093.75
[Concepto3]
Cantidad=1
Unidad=SERVICIO
NoIdentificacion=91
Descripcion=INSTALACION AGUA POT. FACTIBILIDAD
ValorUnitario=550.00
Importe=550.00
[Impuestos]
TotalImpuestosRetenidos=00.00 <<<---QUITALO, SI NO TIENES RETENCIONES NO DEBES USAR ESTO
TotalImpuestosTrasladados =465.31
IVARetenido=00.00 <<<---QUITALO
ISRRetenido=00.00 <<<---QUITALO
IEPSTrasladado=00.00 <<<---QUITALO
IEPSTasa=00.00 <<<---QUITALO
IVATrasladado=465.31
IVATasa=16
IVATrasladado2=0.00 <<<---QUITALO
IVATasa2=0.00 <<<---QUITALO
ESTUDIA EL ANEXO 20, no puedes hacer factura electronica sin saber que es lo que estas haciendo
