Saludos..
Al ejecutar la libreria directamente en el entorno de vb me marca el error que adjunto.
sin embargo si me genera el XML correctamente, supongo que el error ocurre al tratar
de generar el sello y la cadena, porque NO me genera los archivos.
Ahora, si ejecuto el procedimiento por medio del BAT, funciona perfectamente.??
Ejecucion VB6
Ejecucion VB6
- Error al generar CFDI.jpg (128.6 KiB) Visto 5676 veces
Re: Ejecucion VB6
Hola,
Movi tu mensaje a este foro, cualquier duda que tengas de la libreria debe ir aqui en "Soporte Libreria CFDLib.dll"
Pasando a tu caso, bueno, que el nombre no te confunda, es cierto que esta listado en la lista de errores, pero un "OK" ES QUE TODO SALIO BIEN !, ese NO ES UN ERROR
En el caso de la llamada directa desde Visual Basic NO SE GENERAN EL ARCHIVO SELLO.TXT CADENA.TXT, esos los puedes tomar directamente de la funcion SelloDigital y CadenaOriginal y asi todo queda "interno" sin archivos que tengas que abrir y leer
Re: Ejecucion VB6
mmm, a ver ya di con el problema
Enl ejemplo que estoy haceindo, resulta que al
ejecutar GeneraCFD(...), para mi ahi terminaba el procedimiento e
inmediatamente me marcaba el error que adjunte.
Ahora, despues de ejeuctar el GenerfaCFD(...) en las siguientes
lineas ejecute las otras funciones GeneraSello y CadenaOriginal
y se acabo el problema.
Así, marca el error y se cierra la aplicacion
GeneraXML = GeneraCFD("C:\dbSQL\VB6\CFD.ini", "a0123456789")
MsgBox "Resultado : OK. " + GetError + " " + GetErrorExt
Así, se corrigo el problema
xGeneraSello = SelloDigital()
xCadenaOriginal = CadenaOriginal()
Re: Ejecucion VB6
Que bien que se haya resuelto, gracias por tomarte el tiempo de regresar a publicar la respuesta estoy seguro que le va a ser muy util a otros foristas
