Addenda Extemporanea Soriana
jdominguez
Mensaje por jdominguez »
Buenas tardes, al encontrar cerrado el foro "soluciones propias y de terceros" publico esto aquí.
Me encuentro implementando el uso de la Addenda Extemporanea para Soriana, ya cuendo con la generación de la Addenda (adjunto XML y adjunto XML generado por la aplicación PegaAddenda).. mi problema es al momento de consumir el WebService en entorno de pruebas, en la documentación de Soriana me dan una liga (http://serviciosweb.soriana.com/integra ... ecibo.asmx) la cual no me funciona o no se si soy yo :shock: ... navegando en este foro y por la web me encontre con otra liga (http://www2.soriana.com/integracion/rec ... asmx?WSDL0) esta segunda liga es la correcta para pruebas?? Aquí por lo menos recibo una respuesta...
Lamentablemente dicha respuesta es un error, y un error que no esta listado por Soriana:
<AckErrorApplication xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" contentVersion="2.0" documentStructureVersion="AMC7.1" creationDate="20180419" documentStatus="REJECT">
<ackErrorApplicationIdentification>
<entityType>305</entityType>
<uniqueCreatorIdentification>0</uniqueCreatorIdentification>
</ackErrorApplicationIdentification>
<ApplicationInformation>
<deliveryDatePresent>2018-04-19</deliveryDatePresent>
</ApplicationInformation>
<ReferenceNumber>
<referenceIdentification>99999</referenceIdentification>
</ReferenceNumber>
<Buyer>
<nameAndAddress/>
</Buyer>
<Seller>
<nameAndAddress/>
</Seller>
<messageError sequence="1">
<errorCode>APLICATION ERROR CODE</errorCode>
<errorDescription>
<text>
Error en la conexión o en los parametros de la conexión.
</text>
</errorDescription>
</messageError>
</AckErrorApplication>
Alguno sabe a que se debe?? Pongo mi código con el cual hago la consulta para ver si me hace falta algo:
// $xml es un DOMDocument
$client = new SoapClient('http://www2.soriana.com/integracion/recibecfd/wseDocRecibo.asmx?WSDL');
$fileContent = $xml->saveHTML();
$params = array();
$params['XMLCFD'] = $fileContent;
$result = $client->RecibeCFD($params);
$response = new DOMDocument();
$response->load($result->RecibeCFDResult);
// view $response...
Espero alguién me pueda ayudar, saludos. :geek:
RIPB810405V11_F9000211-con Addenda Soriana Remision.xml
generado por PegaAddenda
(7.14 KiB) Descargado 464 veces
RIPB810405V11_F9000211_Addenda.xml
generado propio
(6.96 KiB) Descargado 470 veces
Re: Addenda Extemporanea Soriana
El tema de "soluciones propias y de terceros" esta cerrado porque era la forma que se hacian las facturas antes del timbrado, es un metodo de facturacion que dejo de usarse hace "milenios"
Te comparto las URL que usamos :
defURL_Produccion = 'http://serviciosweb.soriana.com/RecibeCfd/wsEdocRecibo.asmx';
defURL_Integracion = 'http://www2.soriana.com/integracion/recibecfd/wseDocRecibo.asmx';
jdominguez
Enterado, creí que al llamarlo "soluciones propias y de terceros" hacia referencia a desarrollos hechos por los mismos usuarios para no contratar algún servicio externo al de su empresa.
Disculpa DADO, tienes alguna idea a qué se pueda deber el error que me arroja el WebService? Corroborando con la Addenda que regresa la aplicación PegaAddenda y la que he creado yo, no encuentro alguna diferencia en la estructura.
No creo que sea problema de la Addenda, por lo menos no en este punto, checa el mensaje de error, dice que es algo de la conexion
Compara mi request con el tuyo, para ver diferencias :
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns1="http://www.sci-grupo.com.mx/">
  <SOAP-ENV:Body>
    <ns1:RecibeCFD>
      <ns1:XMLCFD> .... aqui va el CFDI en formato XML.... </ns1:XMLCFD>
    </ns1:RecibeCFD>
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
jdominguez
Buen día DADO, muhas gracias por tomarte el tiempo de contestar, el request que envío es exactamente igual al que me muestras:
<SOAP-ENV:Body>
<ns1:RecibeCFD>
<ns1:XMLCFD>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" Certificado="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" Fecha="2018-04-19T11:57:30" Folio="9000211" FormaPago="28" LugarExpedicion="22200" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN" NoCertificado="00001000000401165677" Sello="U8KatevUJQjhpor80L4SBkAmyvcmi32qGLexc0NmfMksOoiu5i+UwmgL7VNzPCjDYGIYqsS3SU/aiA20mYuD8IMtVp8ZxdA/TzxVRjftIgWnXoxsmALU/DR4Mep7R46gr7Oy9h1sjmUIdetZ9dQFlzId90CbBtw7mr1ZCBpQzrtUDTMMu+3Jz4s6qI4pUMB53oDnHPUKzVdAY+Gftz2YUiuMOm0yL6vq75E41qS8VWyAgE03zrtVuCKwdAJ1owoumwD+GKWSx1pluYfbdTEMZxmdJymzw0S8PmychHGKFuVDlEgwF/fs2yHhUemYi4NN4Os86LCL2L469BUltz4V2g==" Serie="F" SubTotal="14090.80" TipoDeComprobante="I" Total="14577.33" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"><cfdi:Emisor Nombre="SOLUCIONES DIGITALES AVANZADOS SA DE CV" RegimenFiscal="601" Rfc="SDA1109203R3"></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor Nombre="RIVERA PEREZ BEATRIZ CLARISA" Rfc="RIPB810405V11" UsoCFDI="G03"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto Cantidad="15.00" ClaveProdServ="01010101" ClaveUnidad="XPK" Descripcion="SODA (COCA COLA / 24 LATAS)" Importe="3040.8000" NoIdentificacion="7004" ValorUnitario="202.72"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="3040.80" Importe="486.53" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto><cfdi:Concepto Cantidad="221.00" ClaveProdServ="10101511" ClaveUnidad="KGM" Descripcion="PIERNA DE PUERCO (NACIONAL / BISTECK)" Importe="11050.0000" NoIdentificacion="1001" ValorUnitario="50.00"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Base="11050.00" Importe="0.00" Impuesto="002" TasaOCuota="0.000000" TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="486.53"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado Importe="486.53" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"></cfdi:Traslado></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2018-04-19T13:57:31" Leyenda="iTimbreSandbox" NoCertificadoSAT="20001000000300022323" RfcProvCertif="SDA1109203R3" SelloCFD="U8KatevUJQjhpor80L4SBkAmyvcmi32qGLexc0NmfMksOoiu5i+UwmgL7VNzPCjDYGIYqsS3SU/aiA20mYuD8IMtVp8ZxdA/TzxVRjftIgWnXoxsmALU/DR4Mep7R46gr7Oy9h1sjmUIdetZ9dQFlzId90CbBtw7mr1ZCBpQzrtUDTMMu+3Jz4s6qI4pUMB53oDnHPUKzVdAY+Gftz2YUiuMOm0yL6vq75E41qS8VWyAgE03zrtVuCKwdAJ1owoumwD+GKWSx1pluYfbdTEMZxmdJymzw0S8PmychHGKFuVDlEgwF/fs2yHhUemYi4NN4Os86LCL2L469BUltz4V2g==" SelloSAT="BbcmQgRvpPXYZw06phVKwzHldYPrIe4bqZRkDeytQ1acSZkfGcG0i+Z4yzBOketd4gf/SyoUckMf0szEoGlqnRJhFz+GgwuEHnZl9lpleu+3al7RiEnmHh67uxD6/j0C0bmxS0c8MNPZWqpGLGdJBjLMjih2yanCqzP5jwcKtboxcQ6Pm9/nHEXWxoiQ0nV6Dl/kf1T/eWI8FQINbTfB7kBWNLNivBKv1Lxy9hve0cDXgf58FZds4LsyiSrgiWUMGwi6z8wt9Wp+fi+5bfaPTj6DbiRGoDiRE5ifmMUpgmzX1pR1eC+qdnZ1D7UylVCuaxztOR4YD+Vb/EEwkMOfBw==" UUID="75CA374D-5BCD-4A12-A894-AEF5E58DA6F5" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/timbrefiscaldigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"></tfd:TimbreFiscalDigital></cfdi:Complemento><cfdi:Addenda><DSCargaRemisionProv xmlns="http://tempuri.org/DSCargaRemisionProv.xsd"><Remision Id="Remision1" RowOrder="0"><Proveedor>12</Proveedor><Remision>F-9000211</Remision><Consecutivo>0</Consecutivo><FechaRemision>2018-04-19T11:57:30</FechaRemision><Tienda>2</Tienda><TipoMoneda>1</TipoMoneda><TipoBulto>1</TipoBulto><EntregaMercancia>1</EntregaMercancia><CumpleReqFiscales>1</CumpleReqFiscales><CantidadBultos>10</CantidadBultos><Subtotal>14090.80</Subtotal><Descuentos>0</Descuentos><IEPS>0</IEPS><IVA>486.53</IVA><OtrosImpuestos>0</OtrosImpuestos><Total>14577.33</Total><CantidadPedidos>1</CantidadPedidos><FechaEntregaMercancia>2018-04-19T00:00:00</FechaEntregaMercancia><FolioNotaEntrada>12</FolioNotaEntrada></Remision><Pedidos Id="Remision1" RowOrder="1"><Proveedor>12</Proveedor><Remision>F-9000211</Remision><FolioPedido>10</FolioPedido><Tienda>2</Tienda><CantidadArticulos>5</CantidadArticulos><PedidoEmitidoProveedor>SI</PedidoEmitidoProveedor></Pedidos><Articulos Id="Remision1" RowOrder="1"><Proveedor>12</Proveedor><Remision>F-9000211</Remision><FolioPedido>10</FolioPedido><Tienda>2</Tienda><Codigo>7004</Codigo><CantidadUnidadCompra>15.00</CantidadUnidadCompra><CostoNetoUnidadCompra>202.72</CostoNetoUnidadCompra><PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS><PorcentajeIVA>16</PorcentajeIVA></Articulos><Articulos Id="Remision1" RowOrder="2"><Proveedor>12</Proveedor><Remision>F-9000211</Remision><FolioPedido>10</FolioPedido><Tienda>2</Tienda><Codigo>1001</Codigo><CantidadUnidadCompra>221.00</CantidadUnidadCompra><CostoNetoUnidadCompra>50.00</CostoNetoUnidadCompra><PorcentajeIEPS>0</PorcentajeIEPS><PorcentajeIVA>0</PorcentajeIVA></Articulos></DSCargaRemisionProv></cfdi:Addenda></cfdi:Comprobante>\n
</ns1:XMLCFD>
</ns1:RecibeCFD>
</SOAP-ENV:Body>
No, ya vi que esta pasando, el Servidor de Soriana esta fallando, justamente me estan reclamando mis clientes que dicen que TOOODO lo que se envie en modo de prueba esta marcando el error "Error en la conexión o en los parametros de la conexión."
Asi que tu conexion esta bien, son los de Soriana los que estan fallando
Mi recomendacion es que ahora intentes enviarlo a produccion, te debe marcar los errores normales de ......."no hay pedido para ese emisor" o cosas de ese tipo
jdominguez
Muy bien, por lo pronto seguire intentando y pediré que me den de alta en Soriana para poder continuar, gracias por las respuestas. En un futuro actualizo cualquier cosa.
s3cr3to
Mensaje por s3cr3to »
jdominguez escribió:..pediré que me den de alta en Soriana para poder continuar...
Desde hace mucho tiempo el servicio de pruebas en Soriana "falla", porque es necesario que den de alta (copien) una nota de entrada real y así poder probar el envió en pruebas.
Eso sí, una vez dado de alta como proveedor es posible hacer "pruebas en Producción".
PRECAUCIÓN, tomar en cuenta que
* En producción, si soriana te acepta un comprobante ya no es posible re enviarlo; es decir, aunque hallas cancelado un comprobante previamente aceptado y el nuevo xml que intentas enviar es una corrección, ni de chiste soriana lo acepta.
jdominguez
Vaya, no sabía eso.. muchas gracias por el dato s3cr3to, pregunta, entonces que sucede cuando por X razón una factura sustituye a otra? o como dices, cuándo se cancela?
s3cr3to
Con la versión 3.2; jamas logramos que nos aceptaran una sustitución (ni por webservice, correo ni telefónicamente).
Por esto enviamos los viernes y sábado; porque antes de enviarlas pedimos a nuestros compañeros que revisen cada factura realizada a soriana. Si detectan errores, debemos cancelar y re-facturan y prevenimos esta situación.
Hay otro caso que no hemos podido prevenir, cuando por descuido le facturamos de menos y no se dan cuenta para corregir. El ws de soriana si las acepta (bien conveniente eh?); no hemos visto como re-enviar el resto pendiente de facturar, creo recordar que no se puede con la adenda extemporanea; parece que se bloquea la nota de entrada y hasta ahí.
Y cuando le facturamos por error un importe mayor, el ws detecta el error y no acepta el xml; lo único bueno de este último caso, es que puedes cancelar-corregir y re-intentar el envió del xml correcto (parece que sin limite de intentos).
Es importante planear una estrategia que impida la cancelación de facturas previamente aceptadas por soriana.
