Hola Dado
Primero que nada gracias por tu excelente trabajo con validaCFD.
Escribo para informar de un posible error en el validacfd version .2, te anexo un XML en el cual el validacfd
me marca 7 errores, los primero 6 no les des importancia, pues son debido a que cambié los datos de receptor y emisor para proteger la confidencialidad de mi cliente.
El error que me interesa que revises es el que validaCFD me marca en la sección de impuestos trasladados: "No coincide (Subtotal-Descuento) x Tasa = Importe", es en un IEPS y creo que el validacfd no debería marcar error,
a lo mucho un warning para que uno revise manualmente.
Ya leí algo sobre el caso de IEPS en gasolinerias, no se si aplique aquí porque mi cliente maneja abarrotes y varios, pero sí maneja varios productos con IEPS de diferentes porcentajes.
Quizas no entiendo como se aplica aquí la formula "(Subtotal-Descuento) x Tasa = Importe", ya que el subtotal que te genera un IESPS depende del artículo o artículos que lo causan, en este ejemplo con la pura información del XML
tu programa no puedes saber a que artículo corresponde el IEPS, por lo tanto no tienes la variable subtotal para verificar el importe. De hecho podrían existir multiples IEPS de diferentes porcentajes en un mismo XML.
Gracias de antemano
Marca un error en un IEPS que creo que no es error
- Factura.xml
- (2.13 KiB) Descargado 294 veces
Re: Marca un error en un IEPS que creo que no es error
Lo reviso y si es necesario algun cambio en el ValidaCFD se aplicara en la proxima version. Gracias.
