ERROR CFDI33105 Certificado utilizado no es de tipo SELLO
AnaB
Mensaje por AnaB »
Ecodex: CFDI33105 El certificado no cumple con alguno de los valores permitidos. Certificado utilizado no es de tipo SELLO
PAC de Respaldo: CFDI33196 RFC emisor problema de LCO=RFC ACU990520880 no tiene certs
Ayer 6 de junio fui a hacienda y me dieron los archivos fiel para facturar y me dijeron que podía comenzar a facturar inmediatamente
pero me marca este error me puedes ayudar
cuando compre los timbres me pidió firmar un contrato y me pido los archivos de hacienda pero NO están actualizados SE TARDAN.............Cuanto TIEMPO.............
Re: ERROR CFDI33105 Certificado utilizado no es de tipo SELLO
Varios puntos que hay que aclarar
1. Te dieron un certificado FIEL, pero necesitas tramitar OTRO tipo de certificado llamado Certificado de Sello Digital o CSD que es el que se usa para facturar
2. Ayer que fuiste a hacienda te atendio un burocrata que no sabe nada de factura electronica y te mintio, el certificado FIEL no sirve para facturar y no puedes usarlo inmediatamente (ver punto 4)
3. Cuando compraste timbres y firmaste un contrato era para autorizar al PAC para que certificara tus facturas, NADA que ver con el error que estas teniendo
4. Despues de que tramitas un CSD puede tardar de 12 hasta 72 horas en poder usarlo, es el tiempo que tarda el SAT en avisarle a los PAC de los nuevos certificados vigentes
AnaB
error DECIMALES
Mensaje por AnaB »
Ecodex: CFDI33106 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
PAC de Respaldo: CFDI33113 El campo TipoCambio no tiene el valor "1" y la moneda indicada es MXN.
ocupo que esta factura tenga 4 decimales ----¿no se puede??? efectivamente es MXN y tipo de cambio si tiene 1.0000
Anexo archivo el TXT
smmpA504.txt
(983 Bytes) Descargado 359 veces
El SAT se esta poniendo exigente, dice que "1" no es lo mismo que "1.0000"
Debes poner *exactamente* como viene en la norma, es decir "1"
AnaB
Mensaje por AnaB »
NO ME DIGAS ESO EN LA FACTURA ANTERIOR LA 503 CON
TipoCambio=1.00
FUNCIONA PERFECTAMENTE
ADEMAS LOS TIPOS DE CAMBIO QUE DA EL BANCO DE MÉXICO SON A 4 DECIMALES
Y QUE PASA CON EL SUBTOTAL LO NECESITAN A 4 DECIMALES (HAY PRODUCTOS DE $0.231 EL kg) EL TIPO DE CAMBIO LO CAMBIE A 2 DECIMALES COMO LO TENIA EN LA FACTURA ANTERIOR Y ME MARCA EL MISMO ERROR
ME PUEDES AYUDAR CON EL SUBTOTAL
smmpA504--SCE020108KT1-error timbrado.txt
EN ESTA FACTURA PUSE EL TIPO DE CAMBIO CON 2 DECIMALES ( ESO YA ESTABA FUNCIONANDO EN FACTURAS ANTERIORES)
(206 Bytes) Descargado 335 veces
Hey! Un momento, estas discutiendo y reclamando a la persona equivocada..... yo solo soy un tipo anonimo que se hace llamar "Dado" y que da consejos de factura electronica por internet, si quieres seguir mi consejo de usar "1" bien, si no pues estupendo
Aqui el aviso oficial del PAC de usar "1"
Y si el SAT (atravez del PAC) una y otra vez te dice que no puedes usar 4 decimales ..... no puedo hacer nada para cambiarlo, debes seguir las reglas y usar solo dos decimales
AnaB
Mensaje por AnaB »
No te enojes ya le quite los decimales al Tipo de cambio
Tipo de cambio = 1
sigue marcando error con el subtotal
PAC de Respaldo: CFDI33106 El valor de este campo SubTotal excede la cantidad de decimales que soporta la moneda.
me puedes ayudar con el SUBTOTAL
smmpA504.txt
(1007 Bytes) Descargado 341 veces
AnaB
Mensaje por AnaB »
LOS RENGLONES DE LA FACTURA SI ME PERMITE 4 DECIMALES
EL SUBTOTAL IMPUESTOS Y TOTAL NO
ASÍ RESOLVÍ POR LO PRONTO GRACIAS
