hola a todos.
como puedo implementar un complemento de pago con multiples documentos y cada uno con su forma de pago.
como el archivo adjunto xml, que pongo como ejemplo.
xml certificado y valido
gracias de antemano
recepcion de pagos como este xml
- ComplementoPago_4283.xml
- (7.28 KiB) Descargado 370 veces
Re: recepcion de pagos como este xml
Segun tu historial eres usuario de la libreria DLL, en ese sentido te comento que no hay mucha diferencia entre una factura normal y un recibo electronico de pago
Los dos inician con la misma informacion, encabezado, emisor, receptor, concepto, etc
Y le agregas al final el complemento, checa el archivo "Ejemplo 1m - Crear CFDI (recepcion de pagos).ini"
Supongo que ya lo intentaste asi, publica tu archivo ini que haz hecho y menciona en que parte te esta fallando
si ya lo tengo creado y timbrado de forma con la librería,
solo que en esta solo existe una cuenta del cliente y del emisor de forma global, lo que es relacionado con lo bancario.
en el ejemplo que puse, me llamo la atención que esa parte se puede especificar por cada documento.
NO lo esta especificando por cada documento, lo especifica POR CADA PAGO
Tiene varios pagos y cada pago tiene sus documentos relacionados
En el ini va asi :
En el ini va asi :
[RecepcionDePagos1]
DocumentoRelacionado1
DocumentoRelacionado2
[RecepcionDePagos2] (nota como es el numero 2)
[RecepcionDePagos3] (nota como es el numero 3)
excelente, clarisima tu respuesta, muchas gracias.
