Error al timbrar "301 El mensaje no cumple con la estructura XML"
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
HOLA BUEN DIA NO PUEDO TIMBRAR UNA FACTURA ME SALE ESTA LEYENDA
Factura No. 447 - Error al timbrar. Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element,
A QUE SE REFIERE Y COMO LA PUEDO RECUPERAR
Re: Error al timbrar "301 El mensaje no cumple con la estructura XML"
Cortaste la parte mas importante del error, donde dice que valor es el que no esta bien
Copia TOOODO el error completo, o haz una captura de pantalla mostrando el error completo
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
REPORTE DE TIMBRADO :
Factura No. 447 - Error al timbrar. Ecodex: 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida element {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Conceptos with anonymous type, found </cfdi:Conceptos> (in namespace http://www.sat.gob.mx/cfd/3), but next item should be {http://www.sat.gob.mx/cfd/3}Concepto
PAC de Respaldo: 301 Valida XML=XML Invalido ERROR=The 'Serie' attribute is invalid - The value '' is invalid according to its datatype 'String' - The Pattern constraint failed.ERROR=The element 'Conceptos' in namespace 'http=//www.sat.gob.mx/cfd/3' has incomplete content. List of possible elements expected='Concepto' in namespace 'http=//www.sat.gob.mx/cfd/3'.
Mucho mejor, ahi viene todo
Hay dos problemas, el primero es que no haz definido la serie, debes entrar al menu de opciones y en la pestaña "CFDI (Certificado)" anota la serie que quieres usar en el renglon "Serie a usar en la Facturacion"
El segundo punto es que no haz definido ningun concepto en el cuerpo de la factura, debes definir por lo menos un concepto (un producto o un servicio)
NAMSF
Mensaje por NAMSF »
Y COMO PUEDO EDITAR LA FACTURA, YA QUE NO LE PUSE EL CONCEPTO?
No se puede editar, simplemente ignora esa factura y vuelve a hacerla
El caso de la serie ya te lo habia corregido DOS VECES en ocasiones anteriores, una aqui y otra vez aqui, es importante que sigas las recomendaciones
