Hola Dado
Estoy usando la linea siguiente (VBA ACCESS) intentando hacer la consulta de estatus SAT, pero no me funciona, me puedes indicar, como la genero?
retval = Shell("c:\CFDI\CFDBatch.exe inifile=c:\CFDI\ConsultaEstatusSAT.ini ConsultaEstatusSAT verbose", vbMinimizedFocus)
esto genera el SIGUIENTE ini (LOS DATOS SON FICTICIOS), pero no ejecuta la consulta
[Parametros]
[ConsultaEstatus]
Servicio=produccion
RFCEmisor=XAXX010101000
RFCReceptor=XAXX010101000
Total=9280
UUID=99999999-9419-4EF2-B5F0-766AD28680CF
Comando para Consulta Estatus SAT usando CFDBatch.exe
Re: Comando para Consulta Estatus SAT usando CFDBatch.exe
No hemos actualizado el CFDBatch.exe, en cuanto lo tengamos te envio otro mensaje aqui mismo
Estaré al pendiente
Gracias!!
Gracias!!
Listo, ya esta actualizado, info para actualizar aqui
Hola Dado
Lo descargué de la página de "SOFTWARE DE PRODUCCION", pero al extraerlo, manda eun error y no se puede copiar ni descomprimir
te mando la pantalla del error
- error al descomprimir.png (23.05 KiB) Visto 5931 veces
Debes usar la aplicacion Winzip o Winrar, no se puede descomprimir con las herramientas de windows debido a que el archivo lleva una clave
Buen dia Dado, ayer actualice mi cfdlib.dll y trate de hacer una prueba de consultar un timbre fiscal en el SAT usando la funcion Consultaestatussat,
segun el archivo leeme de la libreria CFDLIB dice que si retorna un 0 es OK, sin embargo tengo una duda, ya que mi funcion si retorna un 0 pero me anexa un codigo 601 que no se que significa, te anexo la bitacora de proceso, asi como mi función en visulaFox. Favor de aclararme esta duda.
Integrador Ing. Vega
- consat.txt
- (928 Bytes) Descargado 213 veces
- bitacora1.txt
- (467 Bytes) Descargado 207 veces
Buen dia Dado, te informo que ya encontre el error, ya lo supere.
Yo tenia mal puesto el RFCRECEPTOR en el archivo ini
Ing. Vega
Ing. Vega
