Hola
buenos dias hoy por la mañana tengo problemas para timbrar, (no crea ni siquiera el XML) adjunto archivo y error, aparecieron 2 archivos en el folder de invalidos (infoversion.xml y infoversion-error sellado.txt)
vr
Se requiere un dato obligatorio [Comprobante] Version= ?
- infoversion-error sellado.txt
- (24 Bytes) Descargado 275 veces
- infoversion.xml
- (621 Bytes) Descargado 308 veces
- BCG050211CC8_FJU9710243EA__1759-error txt2xml.txt
- (61 Bytes) Descargado 274 veces
- BCG050211CC8_FJU9710243EA__1759.TXT
- (1 KiB) Descargado 274 veces
Re: Se requiere un dato obligatorio [Comprobante] Version= ?
Tu archivo de texto esta mal formado
Aqui adjunto te lo envio ya corregido
- (1021 Bytes) Descargado 270 veces
Hola
muchas gracias por el archivo, lo cheque contra el original y no veo cambios a primera vista, podrías ayudarme a decirme por que esta mal formado? no encuentro la diferencia y tengo 50 archivos y contando por timbrar y por lo menos los primeros 5 marcan el mismo error
VR
VR
Tu archivo tiene 3 bytes al inicio, a estos bytes se le llaman BOM, solo son visibles con un editor hexadecimal
No debe llevar BOM para que los reconozca el ServiTimbre
Checa que el programa que estes usando para editar los archivos no le inserte estos bytes
