Codigo fuente, para colocar una imagen en un pdf
trobec
Mensaje por trobec »
Que tal????
Quiero saber si tendras codigo fuente en delphi para modificar un documento colocandole una imagen, esta es con el objetivo de poner "firmas" en el documento, pero necesito poder mandar parametros sobre la posición donde se colocara esta imagen de firma en el pdf, ya q una vez q existe una "firma" previa, deseo q la siguente se coloque en otro lugar, esto es porque deseo simular el recorrido de un documento el cual firman varias personas.
Ojala puedas ayudarme.
ATENTAMENTE
JORGE CEBALLOS ORTIZ
Re: Codigo fuente, para colocar una imagen en un pdf
trobec escribió:Que tal????
ATENTAMENTE
Lo que puedo programar es un REPORTE dinamico en el que se le puede poner texto e imagenes en cualquier posicion y luego ese reporte convertirlo a PDF
Pero lo que no tengo forma de programar es modificar un PDF ya existente, tengo que partir de un reporte de Rave-Reports modificarlo y convertirlo a PDF
Te serviria asi?
trobec
Se trata de un documento que fue previamente escaneado como pdf, es decir es un documento externo, no existe su documento fuente.
trobec escribió:Se trata de un documento que fue previamente escaneado como pdf, es decir es un documento externo, no existe su documento fuente.
Ya veo, en ese caso siento decirte que no tengo nada al respecto.
Pero talvez alguien mas de este foro que programe en Delphi pueda hacer el trabajo.
jevangelista
Mensaje por jevangelista »
No uso Delphi, pero si te sirve te lo propongo en .NET y lo podemos comunicar con COM o con línea de comandos, lo que veas mejor.
altw1zard
Mensaje por altw1zard »
prueba este componente, tal vez sea de ayuda
Estas son algunas de sus caracteristicas y lo mejor de todo es que es open source
Information about PDFsharp’s features
Key Features
Creates PDF documents on the fly from any .NET language
Easy to understand object model to compose documents
One source code for drawing on a PDF page as well as in a window or on the printer
Modify, merge, and split existing PDF files
Images with transparency (color mask, monochrome mask, alpha mask)
Newly designed from scratch and written entirely in C#
The graphical classes go well with .NET
http://www.pdfsharp.net/
trobec
Me gustaria que fuera en delphi, pero la idea de .Net puede aplicar, gracias por sus respuestas!!!
Voy a probar, muchas gracias !!!
