Error en el timbrado por impuestos exentos
inteligencia
Mensaje por inteligencia »
Buenos días deseando que se encuentren muy bien, me permito distraer un momento de su atención para solicitar su apoyo en encontrar el error por lo menos en esta factura a timbrar.
Tengo el siguiente mensaje de error:
Ecodex: CFDI33193 El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catalogo donde la columna impuesto corresponda con el campo impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor.
PAC de Respaldo: CFDI33193 El valor seleccionado debe corresponder a un valor del catalogo donde la columna impuesto corresponda con el campo impuesto y la columna factor corresponda con el campo TipoFactor
Anexo el xml y txt , esperando contar con su conocimientos para solventar este problema, pues tengo 3 facturas en la misma situación.
357.xml
(6.52 KiB) Descargado 261 veces
357.txt
(41.15 KiB) Descargado 267 veces
Re: Error en el timbrado por impuestos exentos
Si en tu CFDI solo tienes impuestos Exentos entonces DEBES BORRAR POR COMPLETO el nodo de impuestos
Para Exentos NO DEBE LLEVAR NODO DE IMPUESTOS
Aparte, porque tiene tantos espacios al final de cada linea ? deberias hacer un Trim (o su equivalente en tu lenguaje de programacion)
357.txt
(3.11 KiB) Descargado 257 veces
357.xml
(7.36 KiB) Descargado 304 veces
inteligencia
Buenas tardes, anexo los archivos con las sugerencias proporcionadas. No me permite timbran sin el datos en TotaldeImpuestosTrasladados
TotalImpuestosTrasladados=, así lo deje y me envío error,
Lo volví a cambiar por este:
TotalImpuestosTrasladados=0, sigue el error
Anexo archivos.
357-error timbrado.txt
(409 Bytes) Descargado 255 veces
357.xml
(6.52 KiB) Descargado 275 veces
357.txt
(2.92 KiB) Descargado 259 veces
Revisa nuevamente mi mensaje anterior, especialmente lo que remarque
Veo que ni siquiera haz descargado el txt que publique de ejemplo, porfavor revisa toda la informacion publicada
inteligencia
Gracias, proceso concluido.
