Error "Fecha fuera de rango" y "usuario no activo" al timbrar
LHB
Mensaje por LHB »
Hola
No puedo timbrar, El error más frecuente que se obtiene es el 401 Fecha fuera de rango para timbrado
Además, el PAC de respaldo arroja el error 708 indicando que el usuario no está activo o no tiene saldo.
Se verificó la fecha y hora de la computadora desde que se intenta timbrar y el status del usuario en el
sitio de ValidaCFD y todo está correcto.
Agradeceré un Urgente apoyo
Re: Error "Fecha fuera de rango" y "usuario no activo" al timbrar
Intenta retrasar la fecha/hora de tu XML, una hora, dos horas o mas si es necesario
Por otro lado, visita http://www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Transferir timbres] transfiere un poco de timbres al PAC de respaldo para evitar el error que te esta marcando
LHB
Mensaje por LHB »
Tal como se recomienda en el formato para la creación del XML, de comenta la línea para establecer fecha y hora de la siguiente manera:
xxFecha=2011-02-10T12:23:45 //Vamos a deshabilitar este dato para que la libreria le inserte la fecha actual
en este caso, se retrasa la hora de la computadora?
Si retrasas el reloj en la computadora es posible que cuando reinicies la PC el reloj vuelva a estar adelantado debido a la funcion de windows de conectarse a un servidor de tiempo
Aqui talvez lo que te convenga es PROGRAMAR por tu lado la fecha y hora y ponerla en el ini directamente, dicho de otra forma, NO uses la facilidad de la libreria de usar el tiempo de la PC
