Requiere atributo régimen fiscal
vcruzher
Mensaje por vcruzher »
Buenas tarde, estoy implementando el timbrado de nómina, al realizar dicho proceso me envía el error
ECODEX 301 El mensaje no cumple con la estructura XML requerida, requiere el atributo RegimenFiscal.
Estructuré el archivo de acuerdo al ejemplo, sin embargo, continuo con el problema, agradezco todo su apoyo.
Anexo el ini con el que se generó el XML así como el XML generado.
Saludos...
ZAMC830408HDFPTX041.xml
(4.43 KiB) Descargado 247 veces
ZAMC830408HDFPTX041.ini
(4.1 KiB) Descargado 208 veces
Re: Requiere atributo régimen fiscal
El dato de RegimenFiscal es obligatorio y no esta en tu archivo ini
Asegurate de poner ese dato en el nodo del Emisor, ese dato debes coincidir con alguno del catalogo publicado por el SAT
Tambien te recomiendo muy ampliamente, NO poner espacios a la izquierda y derecha del signo igual, puede dar problemas mas adelante
Ejemplo : RegimenFiscal=601
vcruzher
Gracias por la pronta repuesta, tal vez haya descargado una versión anterior a su componente, este es el archivo de muestra que le acompaña, ¿de donde podría obtener una actualización para validar que otros campos son los que me hacen falta? he adicionado el atributo como mencionas y efectivamente ya no me arroja ese error, pero sigue sin timbrar, seguramente por consideraciones de este tipo.
Gracias por tu apoyo.
Ejemplo 1l - Crear CFDI (nomina).ini
(2.38 KiB) Descargado 229 veces
Lo que te recomiendo es descargar el Anexo 20 y el documento de esquema que corresponde a la Nomina, éstos dos documentos son publicados por el SAT
Revisa aqui tambien la informacion mas reciente acerca de las nominas
