Buenas tardes,
Me encuentro ahora implementando la contabilidad electrónica, a diferencia de los resultados obtenidos en la generación de nómina y facturación, se genera un XML con un nombre diferente al indicado en el INI, esto es debido a que estoy en el modo de pruebas? al momento de ejecutarlo en ambiente productivo, se generará el XML con el nombre indicado?
Gracias por todo su apoyo.
Saludos...
Generación de Catálogo de Cuentas
- DEMO010101000202002CT.xml
- (442 Bytes) Descargado 202 veces
- catalogo_de_cuentas_06_02_2020.ini
- (16.3 KiB) Descargado 203 veces
- bitacora de proceso.txt
- (408 Bytes) Descargado 199 veces
Re: Generación de Catálogo de Cuentas
Este es el ini de ejemplo que acompaña a la DLL
Si te das cuenta no lleva para nada la seccion [Parametros] debido a que no se timbra y a que el nombre de archivo se genera segun el estandar del SAT (asi como se genera es como debe llamarse, no puede llevar cualquier nombre, bueno excepto por lo de "DEMO", que si se le quita cuando ya uses la DLL de produccion)
Tambien nota que el nombre de la seccion es [Ctas1] y tu pones [Ctas.1 ] no lleva el punto decimal ni el espacio al final
[Catalogo]
Version=1.3
RFC=XXXX010101000
Mes=01
Anio=2015
[Ctas1]
CodAgrup=101.01
NumCta=11010000
Desc=Caja
SubCtaDe=11000000
Nivel=3
Natur=D
[Ctas2]
CodAgrup=101.01
NumCta=11010000
Desc=Caja
SubCtaDe=11000000
Nivel=3
Natur=D
