Error 403 Forbidden en la conexion con TimbreFiscalMX
msandoval
Mensaje por msandoval »
Buen dia, ya use los comandos que proporcionaste:
pkcs12 -in archivo.p12 -out acceso.pem -passin pass:clave -nodes
y utilice el archivo para conectarme a timbrefiscal, pero ahora me marca este error: 403 Forbidden: you don't have permission to access /timbrado on this server.
Estoy usando el metodo de prueba:
if TimbreEngine.Solicita(tstfPrueba,CFD,'C:\Sellos\acceso.pem',
'C:\Sellos\acceso.pem',RespuestaDelPAC) then //if true entonces tenemos timbre
(Ya te envie los certificados a tu correo)
Agradezco tu ayuda, y tu infinita paciencia. :oops:
Re: Error 403 Forbidden en la conexion con TimbreFiscalMX
msandoval escribió:Buen dia, ya use los comandos que proporcionaste:
if TimbreEngine.Solicita(tstfPrueba,CFD,'C:\Sellos\acceso.pem','C:\Sellos\acceso.pem',RespuestaDelPAC) then //if true entonces tenemos timbre
Perdon por el retraso, hoy hubo muchisimo trabajo.
Ya hice pruebas y si pude conectarme con TimbreFiscalMx usando tu certificado, el mismo acceso.pem que me enviaste.
No se me ocurre que pueda estar pasando, sigue haciendo pruebas y me dices si notas algo en especial y lo tratamos de resolver
Algo que note de tu certificado es que ahora el CA (Certificate Autority) es Diverza, y antes el CA era "Autentix", eso significa que han estado haciendo cambios importantes, vuelve a intentar la conexion, yo me conecte a las 7:15 pm es posible que solo era cuestion de esperar un poco
msandoval
Si note el cambio que me dices en el CA, y se me hizo curioso, ok mas tarde hare pruebas y posteo resultados, gracias!
acanas
Mensaje por acanas »
Ha de ser muy reciente el cambio porque hace 2 semanas que me dieron un certificado de producción y el CA dice Autentix.
Zyphersoft Development
msandoval
Tienes razon, lo volvi a intentar y ya me dejo trabajar con el certificado, no se si era error temporal, ya que tambien envie un correo al soporte de timbrefiscal, a lo mejor estaba mal, pero bueno ya por fin pude trabajar con el certificado.
Muchas gracias.
Ah abusando de tu generosidad, tengo una duda, al validar la factura timbrada de prueba, con tu sistema de ValidaCFD, me da dos errores, me dice que:
selloSAT h8de2J0L0YY+MZzfbS7Y63h53... El sello no es valido
rfc "MI RFC" Este RFC no aparece en el listado de Folios autorizados
No se si estos errores seran normales por utilizar el certificado DEMO de timbrefiscal, o me falte algun tramite con el sat?
msandoval escribió:Tienes razon, lo volvi a intentar y ya me dejo trabajar con el certificado, no se si era error temporal, ya que tambien envie un correo al soporte de timbrefiscal, a lo mejor estaba mal, pero bueno ya por fin pude trabajar con el certificado.
Muchas gracias.
Asegurate de tener la ultima version V0.2 del ValidaCFD, se corrigio un error del RFC y los folios autorizados. (en CFDI NO HAY folios autorizados)
Del SelloSAT si deberia marcar sello valido, aun cuando es un sello de prueba.
msandoval
Buen dia dado, ya descargue la versión mas reciente y en efecto, ya no me marca el error de los folios, ahora solo me marca sello del sat invalido, de igual manera en el validador me marca sello del sat invalido.
Te mande los archivos que me genero el modulo tal cual, y el certificado con el cual los firme, a ver si me puedes echar la mano de revisarlos, estoy seguro que es un error de novato. :oops:
msandoval escribió:Buen dia dado, ya descargue la versión mas reciente y en efecto, ya no me marca el error de los folios, ahora solo me marca sello del sat invalido, de igual manera en el validador me marca sello del sat invalido.
Revise los XML y lo mas que se puede hacer ahi es comprobar lo que dices, que marca sello invalido.
El error ESTA EN EL CODIGO, solo revisando el codigo fuente se puede detectar el problema, me es imposible saber cual de los cambios que hiciste a mi codigo es el que esta metiendo la falla
Incluso considerar que TimbreFiscal no esta enviando bien el timbre, despues de todo detras de esa empresa estan programadores como tu y yo que talvez tenga algun error.
msandoval
Al momento te los envio.
tratando de recordar, te comento que solo hice las adaptaciones del el emisor, y receptor, y creo que solamente hice este cambio:
{$IFDEF TimbreFiscalMX}
	//Incializamos un CFD al cual le vamos a solicitar el Timbre
	CFD := TCFD.Create(cfdV30); //	CFD := TCFD.Create(cfdV20); aqui le cambie a cfdV30 porque en v20 me marcaba algo de interface no soportada. aparte que la factura que creaba era en v3.
msandoval escribió:Al momento te los envio.
Revise el codigo que me enviaste y no encontre nada malo, lo analice "con lupa" hasta los RFC verifique que cumplieran con aaaa-dia-mes-año-homoclave
Note que no le moviste casi nada, solo el dato de emisor y receptor.
Por otro lado SI SE RECIBE correctamente el timbre y se pega en su lugar, es decir, todo parece normal.....excepto que el sello es invalido.
Como comentario te digo que BuzonE (desde el principio) en el modo de pruebas su sello tambien es invalido, pero en produccion ya esta todo normal.
Quiero pensar que no hay problema, que esto se resuelve cuando ya estas en produccion, lo mejor seria comunicarse con TimbreFiscal (ouch!) y preguntarles si esta situacion es normal.
Por ultimo se me esta ocurriendo....estas usando los certificados REALES de tu empresa?....intenta seguir usando los certificados de prueba
