Hola
Hasta ahora tengo la necesidad de definir el concepto DESCUENTO dentro del nodo [concepto] pero lo que no encuentro es como definir otros conceptos como el importe y el traslado base, ya que en mi aplicación el importe lo calculo así:
Importe = ( cantidad * precio_unitario ) - descuento
No se si en el INI tanto el importe y el traslado base debo poner los importes con o sin descuento, entendería que debería ser sin descuento, pero quiero estar seguro.
Salu2!!
Dudas de como definir los conceptos cuando lleva descuento
Re: Dudas de como definir los conceptos cuando lleva descuento
Te adjunto un CFDI con descuento para que lo analices, de hecho esta validado y timbrado por el PAC (en modo prueba)
- cfdi_preview_save.pdf
- (41.28 KiB) Descargado 200 veces
- cfdi_preview_save.xml
- (4.71 KiB) Descargado 216 veces
Perfecto!! Gracias
