R. No se requiere de ningun paso especial o de clave o nada parecido, este control de timbres lo lleva el PAC "en la nube"1. ¿Cómo se enlazan los timbres que compramos al programa de Safarí? Ya hicimos una compra de timbres pero no sé si es necesario meter algún código o ya en automático al generar una factura el programa reconoce si tenemos timbres comprados, ¿cómo funciona esto?
R. En el listado de facturas, usa [Mas Opciones] y luego [Exportar XML al escritorio}2. ¿Cómo se extrae el archivo XML después que se generó una factura desde el programa sin necesidad de enviar por correo?
Tambien puedes hacerlo de forma masiva en el menu de Reportes, opcion [Otros] opcion [Exportar XML]
R. Solo se da de baja lo que factures, no se da de baja las partes individuales que componen un ensamble3. Nuestro giro implica mantener componentes industriales en inventario pero al momento de hacer una venta se facturan como un ensamble completo, ¿Cómo puedo dar de baja estos artículos del inventario sin facturarlos independientemente? ¿Fiscalmente cómo se debe manejar?
R. Esa es una regla fiscal, no se permiten conceptos con valor de cero, usa al menos 0.01 pero nunca cero4. Relacionado al punto anterior, los artículos que estamos dando de alta en el programa les estamos asignando un costo de compra pero no un precio de venta. ¿Es necesario ponerle precio de venta a los componentes que ensamblamos para poderlos dar de baja? Intenté hacer una prueba generando un ticket como uso interno con precio de venta en Cero pero no me lo permite el programa.
R. Si, se necesita precio de compra y de venta registrado en el inventario para poder calcular la utilidad. No genera reporte de utilidad mensual5. Para generar un reporte de utilidad por artículo, me di cuenta que el reporte es preciso siempre y cuando el artículo haya contado con un precio de venta desde que se le da entrada, de lo contrario, pareciera que no es preciso. Por ejemplo si tengo un producto con un costo de 100 pesos y lo vendo en 130, el reporte sólo considera una utilidad de 30% siempre y cuando el artículo cuente con el precio asignado desde que se le da entrada, porque si se le pone el precio al momento de facturar con la opción “preguntar precio” parece que no funciona, en este último caso el reporte de utilidad te arroja como -100% podría hondar un poco más acerca de este tema, también me interesa conocer si se puede generar un reporte de utilidad mensual?
R. Con IVA y con cualquier otro impuesto ya incluido, es decir, debes registrar precio final al publico6. Al momento de dar darle entrada a un artículo, ¿se debe considerar el costo con o sin iva?
R. En el menu de opciones ve a la pestaña [LIstas], hay varias, incluyendo la de cuentas y la de proveedores7. ¿Cómo se editan las cuentas contables para registrar gastos? Y ¿Cómo se editan o genera la lista de proveedores?
