Hola,
Necesito hacer un CFDI de cliente extranjero pero lleva descuento, en el ejemplo de crear CFDI de comercio exterior en la parte de ComercioExteriorMercancias1 no especifica nada sobre descuento.
En la parte de cfdi conceptos ahí no hay problema y lo tengo asi:
cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto ClaveProdServ="55121600" NoIdentificacion="31209" Cantidad="540.000" ClaveUnidad="KGM" Unidad="KGS" Descripcion="ROLLO " ValorUnitario="6.25" Importe="3375.00" Descuento="2314.50">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1060.50" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.000000" Importe="0.00" />
En la parte de Complemento, ComercioExterior lo tengo así:
cfdi:Complemento>
- <cce11:ComercioExterior xmlns:cce11="http://www.sat.gob.mx/ComercioExterior11" Version="1.1" TipoOperacion="2" ClaveDePedimento="A1" CertificadoOrigen="0" Incoterm="DAP" Subdivision="0" TipoCambioUSD="22.44130" TotalUSD="1060.50">
- <cce11:Emisor>
<cce11:Domicilio Calle="AV. " NumeroExterior="01" Colonia="02" Localidad="03" Municipio="039" Estado="JAL" Pais="MEX" CodigoPostal="44" />
</cce11:Emisor>
- <cce11:Receptor>
<cce11:Domicilio Calle="GLEN " NumeroExterior="11" NumeroInterior="-" Localidad="WAU" Estado="IL" Pais="USA" CodigoPostal="60" />
</cce11:Receptor>
- <cce11:Mercancias>
- <cce11:Mercancia NoIdentificacion="31209" FraccionArancelaria="39219099" CantidadAduana="540.000" UnidadAduana="01" ValorUnitarioAduana="6.25" ValorDolares="1060.50">
Cuando en ValorDolares lo pongo sin el descuento, me dice que no es igual al valor de TotalUSD y cuando lo pongo con el descuento me dice que ValorDolares no esta entre el rango minimo inferior y limite superior poniendo el importe del Total sin descuento..
Entonces ya no se como debe estar definido en el complemento de comercio exterior.. alguna sugerencia??
Duda con cfdi de comercio exterior y descuento
