Archivo TXT
Archivo TXT
Que tal Comunidad:
Buen Dia, una pregunta en el archivo que se envia al sat en el Mes De Diciembre no me generaba ningun error
pero este mes me dice que esta mal formado, habra algun validador que me indique cual es mi error.
o si esta pasando algo con la pagina del SAT.
Re: Archivo TXT
Otra vez yo comunidad:
Habra alguna nueva version del Anexo 20 para la creacion del archivo txt a partir de Enero 2011
Re: Archivo TXT
No ha habido cambios en el formato, es extraño que antes si te funcionaba y ahora no.cesar14 escribió:Que tal Comunidad:
BUSCA aqui en el foro "Reporte mensual" recuerdo que habia unas entradas donde mencionaban problemas y como los corregian, algunos de esos problemas eran por la terminacion CR+LF de los renglones.
Re: Archivo TXT
Muchas Gracias, Revisare el foro que me comenta
y volvere para poner la solucion al problema.
Re: Archivo TXT
hola dado,
tengo un problema con el reporte mensual, al subirlo marca error, lo raro es que revise bien este reporte y no hay problema alguno, te adjunto el archivo y si de favor en una chancita me puedes decir si viste algo raro te lo agradeceria,
gracias,
gracias,
- 1CPI901205344042011.txt
- (34.75 KiB) Descargado 350 veces
Re: Archivo TXT
Hola, que tal SoftNET!!SoftNET escribió:hola dado,
gracias,
Yo revise el archivo, y note que en el numero de aprobación te falta el año, es decir, solamente tienes 314240, cuando deberia ser año + numero de aprobación, por ejemplo 2011314240.
Espero que esta información sea de utilidad
Re: Archivo TXT
hola ikari84,
si es por medios propios tambien se inluye el año de aprobacion, es que en el anexo 20 en el reporte mensual no vi eso, tu tendras el anexo 20 con lo que comentas ikari84,
oye y tus reportes incluyendo el año de aprobacion pasan sin ningun problema en la pagina del sat al subirlos?
gracias,
saludos.
gracias,
saludos.
Re: Archivo TXT
Si pasan sin ningún problema
Y todo lo tengo de acuerdo al Anexo 20
Re: Archivo TXT
ok gracias, y de favor me puedes proporcionar el anexo 20 o alguna liga en internet para descargarlo ikari plis,
gracias,
saludos.
gracias,
saludos.
