Error en la fecha de timbrado
TRINO
Mensaje por TRINO »
HOLA QUIERO TIMBRAR UNAS RETENCIONES DE DIVIDENDOS PERO ME MARCA EL SIGUIENTE ERROR:
Ecodex:Error de Coneccion: Conection timed out
PAC de respado: 404 Fecha de Retencion (20=12=32) posterior a fecha-hora actual del Centro de Mexico(19=16=10), rechazado
Re: Error en la fecha de timbrado
Retrocede una hora tu compu y vuelve a intentarlo
(o mas especificamente, retrocede la fecha de tu xml y vuelve a intentarlo)
MMasivos
Mensaje por MMasivos »
Muy buenas tardes, a nosotros también nos manda el mismo error, estoy leyendo la solución de este ticket, retroceder una hora el reloj de la computadora, se tendrá que hacer todas las veces que se necesite timbrar???
De antemano gracias y quedo atento a sus comentarios.
Lo que sucede especificamente es lo siguiente :
La fecha y hora en el XML marca las 20:12:32 hs, pero la hora en el centro de Mexico marca las 19:16:10, esto es, no puedes timbrar una factura con fecha y hora posterior a la hora de Mexico
Dile a tu programador que se asegure que en el XML tenga una fecha y hora igual o menor a la del centro de Mexico.
interwin
Raro error al timbrar con retlib.dll
Mensaje por interwin »
Acabo de adquirir la ultima actualizacion de retlib.dll, al intentar timbrar obtengo los siguientes errores
El pac de respaldo indica que el horario la emision de la retencion es posterior en una hora al horario del centro de Mexico, lo extraño del caso es que ni en archivo de XML ni el el archivo .ini se incluye la hora 16:53:19 que se menciona el error del pac de respaldo (la hora de expedicion en el xml es 15:53:19)
Adjunto los archivos xml y el ini para que los cheques dado.
Tempo.ini
(928 Bytes) Descargado 320 veces
ret2971_cte2424.xml
(3.39 KiB) Descargado 329 veces
@interwin uni tu tema con otro similar.....
Al parecer el error esta en el "Time Zone", en el XML dice : 2020-08-28T15:53:19-06:00 pero estamos en horario de verano, deberia decir 2020-08-28T15:53:19-05:00
Dos detalles, en el ini si lo pones como xxFecha= estas instruyendo a la DLL que tome el tiempo del reloj de la computadora, si quieres definir tu la fecha y hora debes ponerlo sin las xx, es decir solo Fecha=
Y esa va a ser la solucion, define en Fecha= (sin las xx) la fecha y hora con una hora de retraso
genvazquez
Error al timbrar CFDI retenciones
Mensaje por genvazquez »
Hola,
Al timbrar un CFDI de "retenciones e información de pagos" nos marca error por una discrepancia en la fecha y hora del PAC vs Actual (adjunto imagen del error).
Re: Error al timbrar CFDI retenciones
genvazquez escribió:Hola,
genvazquez
Gracias, se solucionó con su recomendación.
