Problema con RETLib.dll (no genera XML)
euro
Mensaje por euro »
Buenos días tengan, me encuentro implementando la libreria RETLib.dll en un desarrollo en Delphi XE10
Logré implementar las DLL dentro de mi proyecto, pero al momento de invocar la función GeneraRet() simplemente no realiza acción alguna.
No devuelve errores, no crea la bitácora de proceso y no genera el xml.
La versión de la librería que estoy usando es la v1.1.180218
¿Conocen alguna razón por la que este sucediendo este detalle?
Saludos y Gracias.
Re: Problema con RETLib.dll (no genera XML)
Es dificil saber cual es el problema con tan poca informacion.
Graba el archivo RETLibTest.exe en la misma ruta de tu ejecutable, haz pruebas "manualmente" con esta utileria, para asegurarse de que las dll, el archivo de texto, los certificados, etc etc esten correctos, incluso se debe generar la bitacora
euro
Mensaje por euro »
Hola, RETLibTest.exe si realizo bien su trabajo pero, me permitió encontrar mi error en el código fuente.
Estaba pasando mal los parámetros PWideChar de la RutaIni y la Clave del Certificado, lo cual la librería lo toma como un String en blanco y por lo tanto no hace nada.
Siempre olvido que la unidad DataTypeCast esta por algo en los ejemplos.
Muchas gracias por el apoyo.
euro
Mensaje por euro »
Hola yo de nuevo, ya pude solucionar los problemas con mi aplicativo.
Ahora el problema que tengo es que cuando mando timbrar marca error (Error de Timbrado con Ecodex >>Error de Conexion: Connection timed out)
La libreria la acabo de comprar la semana pasada asi que no es una version vieja de la DLL.
Anexo dejo Bitacora de Proceso.
Espero su pronta respuesta.
bitacora de proceso.txt
(683 Bytes) Descargado 198 veces
Ya te di de alta con el PAC de respaldo, si Ecodex marca error se timbrara con el respaldo
euro
Mensaje por euro »
Muchas Gracias, ya pude timbrar utilizando el "truco" de atrasar una hora el reloj del sistema.
¿Existe algun procedimiento para dar de alta razones sociales en el PAC de respaldo?
Lo que sucede es que tengo varios RFC con los que voy a timbrar Retenciones.
Para dar de alta con el PAC de respaldo visita www.mercantiltitanio.com y en la opcion [Transferir Timbres] haz una transferencia de al menos 5 timbres
euro
Mensaje por euro »
Con eso quedan todas mis dudas finalizadas.
