Hola! Estoy teniendo un problema al generar mis facturas.
Hago el proceso normal de poner mi xml sin timbrar y posteriormente ir a mi carpeta de timbrados y al parecer si timbra el xml de manera correcta, pero en la visualizacion del pdf los montos los arroja en 0, podrian ayudarme con esto? Adjunto el xml sin timbrar, el timbrado y el pdf que me genera. Saludos y gracias
Problema en la visualizacion del monto en la factura PDF
- F0300010711_sin_timbrar.xml
- (1.34 KiB) Descargado 203 veces
- F0300010711_timbrado.xml
- (4.87 KiB) Descargado 198 veces
- F0300010711.pdf
- (94.33 KiB) Descargado 226 veces
Re: Problema en la visualizacion del monto en la factura PDF
Nota como en los importes en lugar de un PUNTO decimal tiene una coma
Por ahi hay un conflicto entre mis rutinas y la configuracion de windows
Entra a la "configuracion regional" de windows y asegurate que este configurado como ESPAÑOL-MEXICO (o por lo menos Latinoamerica)
Muchas gracias! Se debía por la configuración regional del SQL que estaba en España, lo moví a la region de México y funcionó perfecto. Saludos!
