Hola buenas tardes,
Tengo una duda respecto al PAC de respaldo: Actualmente tengo 0 timbres con Ecodex pero tengo 5868 disponibles en el PAC de respaldo.
Mi pregunta sería: ¿Es necesario tener saldo en Ecodex para que me permite usar los timbres disponibles en el PAC de Respaldo?
Pregunto pq me esta apareciendo este mensaje al timbrar:
Gracias de antemano.
Como usar los timbres del PAC de respaldo
- imagen.jpg (32.33 KiB) Visto 2326 veces
Re: Como usar los timbres del PAC de respaldo
Los dos PAC son totalmente independiente uno del otro, no tienen ninguna relacion o condiciones de uno respecto al otro.
Si revisas el error del PAC dice basicamente que no pudo conectarse para hacer el envio del XML
Revisa que puede estar bloqueando la conexion, puede ser un antivirus, un firewall, un proxy, un router configurado en tu oficina/empresa, etc
Por ultimo, que version de la DLL estas usando?
Precisamente creyendo que se trataria de una version vieja, actualicé la DLL el mismo dia de hoy con la version que tienes para descargar en el portal aunque no estoy seguro si se reflejó el cambio porque mi aplicacion para facturar empezó a actuar de manera extraña. Voy a reiniciar el servidor y te comento.
Si al parecer el error era que estaba utilizando una version muy vieja del DLL. Ya pude utilizar los timbres del PAC de respaldo. Gracias!
:like:
