Al momento de ejecutar el timbrado TimbrarCFD( ruta_archivo_xml) con TIMBRE FISCAL, me marca el error 7:
Error de Conexion: error:0D0680A8:asn1 encoding routines:ASN1_CHECK_TLEN:wrong tag
por donde ira el problema, e timbre fiscal?.. o es el xml?
help!
TE ENVIO EL XML? ya he generado y timbrado con otro RFC sin ningun problema.. y es igual (tambien el ini) solo cambiando la referencia de los cer y key..
Error 7 al realizar el TIMBRADO con TIMBREFISCAL
Re: Error 7 al realizar el TIMBRADO con TIMBREFISCAL
Siempre dale una BUSQUEDA en el foro, es posible (como en este caso) que por ahi haya alguna respuesta.salvador escribió:Al momento de ejecutar el timbrado TimbrarCFD( ruta_archivo_xml) con TIMBRE FISCAL, me marca el error 7:
help!
Checa que es lo que pasa y como se resuelve aqui
Bien.. realice cree el archivo acceso.pem y lo coloque en la ruta, como indica la solucion en el foro que se haga.. y lo coloque en el .ini
[Parametros]
Certificado=C:\GSP_WEB\Certificados\00001000000103550581.cer
LlavePrivada=C:\GSP_WEB\Certificados\sefg720514n84_1105121701s.key
XMLDestino=C:\GSP\CFDi\Facturas\002\002_415668.xml
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Produccion
URL=https://tf.buzonfiscal.com/timbrado
CERTIFICADO=C:\GSP\CFDi\CerPem\002\acceso.pem
LlavePrivada=C:\GSP\CFDi\CerPem\002\acceso.pem
estas son las instrucciones que segui...
pkcs12 -in archivo.pfx -out acceso.pem -passin pass:clave -nodes
en donde archivo.pfx es el archivo con extension PFX o P12 que les enviaron y clave es.....la clave que les proporcionaron
con esta instruccion se va a grabar un archivo "acceso.pem" que es el que deben usar en la libreria, porfavor hagan sus pruebas y me avisan"
pero ahora me marca..
Esquema no válido (codigo 301)
Lo extraño es que mi aplicacion ya habia timbrado para el mismo cliente con otro RFC de persona MORAL, pero como tambien factura con el de persona fisica.. dio de alta este otro RFC y es donde me marca el error..
[Parametros]
PAC=TIMBREFISCALMX
[TIMBREFISCALMX]
Servicio=Produccion
Gracias por tu tiempo ya funciono..
El error 301 estaba en el codigo del RFC del cliente...
ya pude timbrar.
ya pude timbrar.
