El token no es valido o ya expiro
3ddyRocha
Mensaje por 3ddyRocha »
El Pac Ecodex esta regresando este error "El token no es valido o ya expiro", con la Version de la libreria : CFDLib V3.3.211124-TM-TA-TF, no se si tenga que ver con el certificado real, porque el mismo cliente puede timbrar con los certificados de prueba. Lo que me desconcierta es que el PAC le comentó a mi cliente que era error de nosotros (del software) y que necesita el archivo request y response para revisión.
Revisé en el foro si ya existía este error documentado, y si, pero en el otro caso mencionan que la solución fue que el rfc del emisor fuera el mismo que el usuario en el archivo pac.ini, en mi caso son los mismos. Anexo archivos ini y XML generado por la libreria.
PAC.ini
(382 Bytes) Descargado 126 veces
CFDJEM031014K471.xml
(5.68 KiB) Descargado 129 veces
CFDi.ini
(4.01 KiB) Descargado 131 veces
Re: El token no es valido o ya expiro
El RFC JEM031014K47 marca error debido a que ya fue registrado con Ecodex por otro integrador
Debido a que lo registro otro integrador ya no podemos venderle timbres
Una solucion es que el emisor solicite directamente a Ecodex que lo de de baja para que nosotros podamos volver a darlo de alta (es posible que pierda los timbres que ya compro anteriormente con Ecodex)
Otra solucion alternativa es intentar registrarlo con el PAC de respaldo y asignarle los timbres en ese sistema, para ello debes confirmarme si usamos esta solucion para que programemos un parche en el portal y se le asignen directamente los timbres con el PAC de respaldo
3ddyRocha
Gracias, lo vere con el cliente.
3ddyRocha
Con integrador, te refieres a otra razon social?
Otro integrador, como nosotros aqui en ValidaCFD (Mercantil Titanio S de RL de CV)
O talvez incluso el mismo cliente llamo a Ecodex y por cuenta propia se dio de alta
Para poder venderles timbres (y que puedan usar nuestros desarrollos) forzosamente debemos darlo de alta nosotros ante Ecodex
apzavaleta
Mensaje por apzavaleta »
Hola,
Acabo de comprar la actualización de la DLL y siempre he comprado los timbres en Mercantil Titanio, me esta marcando
Ecodex :El Token no es valido o ya expiro
PAC de Respaldo: 700 Usuario Invalido EKU9003173C9
Pero no se porq aparece ese RFC en mis archivos .INI no aparece y lo mas importante que es lo q tengo que hacer para que timbre?
Salu2!!
Ese es el RFC de prueba, debes asegurarte de dos cosas :
Que la version de la dll sea 8.40.xxx y NO diga "DEMO"
Que en el ini pongas Servicio=Produccion
