Dato Unidad de Medida es obligatorio en CFD ??
Tengo un cliente que tiene varias semanas que lo anda enfadando a alguien que ya le ha facturado con CFD v2.0 ( por medios propios ) y esta aferrado de que las facturas deben de salir con el dato UNIDAD DE MEDIDA enseguida de la CANTIDAD, ya mire el anexo 20 y señala de que no es un dato obligatorio, no se si alguien sabe de que el SAT haya cambiado las reglas ultimamente para el CFD 2.0, les agradezco sus respuestas.
Re: Dato Unidad de Medida es obligatorio en CFD ??
Corrijo: Este contador se refiere al dato UNIDAD DE MEDIDA al cuerpo de la factura impresa, es decir que tiene que salir impresa a FUERZAS, que esta conciente de que en el XML no lo debe de incluir porque es opcional pero debe de ir IMPRESO .
Este dato es una de esas incongruencias de la reglamentacion al respecto.agag4 escribió:Corrijo: Este contador se refiere al dato UNIDAD DE MEDIDA al cuerpo de la factura impresa, es decir que tiene que salir impresa a FUERZAS, que esta conciente de que en el XML no lo debe de incluir porque es opcional pero debe de ir IMPRESO .
Es correcto, la UNIDAD DE MEDIDA NO ES OBLIGATORIO en el XML
PERO! SI ES OBLIGATORIO en la representacion impresa.
El Anexo 20 es bien conocido, ahi puedes verificar que la UNIDAD DE MEDIDA no es obligatoria, pero checate esto:
PRIMERA RESOLUCION DE MODIFICACIONES A LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2010 Y SUS ANEXOS 1-A y 20
Requisitos de las representaciones impresas del CFDI
II.2.23.3.7. Para los efectos del artículo 29, fracción V, primer párrafo del CFF, las representaciones impresas del CFDI, deberán cumplir con los requisitos señalados en el artículo 29-A, fracciones I a VII del CFF y contener lo siguiente:
I. Código de barras generado conforme a la especificación técnica que se establece en el rubro II.E del Anexo 20.
II. Sello digital del SAT y del emisor.
III. Número de serie del CSD del emisor y del SAT.
IV. Número de referencia bancaria o número de cheque con el que se efectúe el pago (opcional).
V. La leyenda “Este documento es una representación impresa de un CFDI”.
VI. Para los efectos de lo señalado en el artículo 29-A, fracción IV del CFF, se tendrá por cumplida dicha obligación en los casos de CFDI que amparen una o más operaciones efectuadas con el público en general o con residentes en el extranjero que no se encuentren inscritos en el RFC, cuando en el mismo se consigne el RFC genérico a que se refiere la regla I.2.23.3.1.
VII. Para los efectos de lo señalado en el artículo 29-A, fracción VI del CFF, se deberán incluir adicionalmente los montos de los impuestos retenidos en su caso.
VIII. Unidad de medida, en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción V del CFF.
IX. Fecha y hora de emisión y de certificación del CFDI en adición a lo señalado en el artículo 29-A, fracción III del CFF.
X. Cadena original del complemento de certificación digital del SAT.
CFF 29, 29-A, RMF 2010 I.2.23.3.1.
Gracias DADO, ya con lo que me señalas quedo mas convencido de que es obligatorio que salga ese dato en la factura impresa, lo que me da coraje es que el "cliente" piensa que uno comete esos errores, si el SAT inicialmente obligará que el atributo UNIDAD fuese obligatorio al VALIDAR el XML nos marcará un ERROR si la factura no lo tuviese dicho dato, de esa forma uno lo incluiria en el sistema de la factura electrónica, pero que pasa ?? uno tiene que leer todo el chorizote de Reglas, Fracciones, etc. etc. porque ni los contadores saben "la mayoria" de las reglas de un CFD ó CFDi .
Que tengas buen dia DADO.
