No me marca error en el validarCFD v2 pero si en el SAT
salvador
Mensaje por salvador »
Dado... recurriendo a tu ayuda, desconosco si estoy haciendo algo mal, para que me guies
Mira estoy generando los xml (anexo, envie por correo a 'xxx.com' ) y estuve validando los con ValidaCFD v2.0, sin problemas,
Pero al entrar a la pagina del SAT me marca una serie de error este es el resultado… siendo que con ValidaCFD v2.0 solo me marca una observación
Podrías darme una idea por donde esta el problema… o que estoy haciendo mal?
Mensaje del validador del SAT, https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_ ... idador.asp
“Resumen del análisis del XML
Archivo XML :001_5636.xml
Ruta :C:\Documents and Settings\srodriguez\Mis documentos\001_5636.xml
Estructura :
Declaración del namespace de la addenda incorrecto
CFD codificado en UTF-8
Error al generar la cadena
Detalle del análisis del XML
Resultado de la Digestión SHA1 :
Tipo de Certificado:DESCONOCIDO”
Re: No me marca error en el validarCFD v2 pero si en el SAT
salvador escribió:Dado... recurriendo a tu ayuda, desconosco si estoy haciendo algo mal, para que me guies
Mira estoy generando los xml (anexo, envie por correo a 'xxxx.com' ) y estuve validando los con ValidaCFD v2.0, sin problemas,
Estructura :
Los CFDI NO SE VALIDAN en esa pagina, hay otro validador especial para ellos
salvador
Me imaginaba algo asi...
A mi cliente le tienen retenidas unas facturas porque les marca que no es valido el xml este link... , sabes donde puedo demostrarles (ruta del sat) que esta bien el xml?
dayanaravq22
Mensaje por dayanaravq22 »
Hola Dado
Acabo de comprar el programa PegaAddenda y estoy haciedo mis primeras pruebas, genere mi primer archivo con este programa y me fui a validarlo en la página del SAT y me dice que la "Declaración del namespace de la addenda incorrecto", anexo el resultado que me regresa la pagina del SAT.
Me podrias ayudar??
Archivo XML :FEMF00000000223SA.xml
Ruta :C:\basura\FEMF00000000223SA.xml
Estructura :
El sello del comprobante es Válido
dayanaravq22 escribió:Hola Dado
Me podrias ayudar??
Estructura :
No es un error, simplemente no hagas caso.
Si quieres saber mas al respecto busca aqui en el foro "declaracion del namespace" ese tema se ha comentado por lo menos unas 20 veces.
