CANCELACION CFDI 3.3
Buenas tardes!
Pregunta, si requiero cancelar un documento version 3.3 pero este debe ser cancelacion con la Opcion 01 - Cancelacion con relacion.
como se hace para mandarlo a cancelar!
Re: CANCELACION CFDI 3.3
Para ello debes usar la CFDLib.dll mas reciente, aunque este identificada como "Para CFDI V4.0" se pueden cancelar tanto V3.3 como V4.0
ok, muchas gracias, enterado !
Re: CANCELACION CFDI 4.0
Buen dia Dado, estoy tratando de lograr la Cancelacion de un CFDI 4.0 pero no he podido lograrlo, ya que el estado que me da no coincide que el satus del SAT.
En el SAT observo que dice Cancelable sin aceptación, y el status del procedimiento que usamos con la cfdlib, me dice que No Encontrado.
Estuve buscando en el Foro información pero no la he podido encontrar.
Si fuera posible, me orientaras alguna otra forma de poder lograr una Cancelación tipo 01 con folio de sustitución o alguna otra sugerencia que tengas al respecto.
Gracias de antemano.
Ing. Vega
Ing. Vega
Si al consultar el estatus ante el SAT te aparece "no encontrado" es debido a que alguno de los datos esta mal, revisa el UUID, el total, etc
Ahora, puedes enviarlo a cancelar sin consultar el estatus, ya lo intentaste? que mensaje obtienes con la cancelacion
Dado, tomando tu recomendación, de tratar Cancelar el CFDI 4.0 con solo detectar que sea 'Cancelable sin aceptación', funcionó muy bien,
ahora seguiré con la Cancelación con aceptación'.
Muchas gracias por tu reccomendación, y te informo sobre el resultado.
Ing. Vega
Ing. Vega
Dado te anexo los archivos .ini del status de cacelación y el de la ejecución de la cancelación.
Por ahi, hay unos status que se incluyeron, espero esto pueda ayudar a determinar que hacer.
Ing. Vega
Ing. Vega
- con_sat.ini
- (657 Bytes) Descargado 76 veces
- cancfdi.ini
- (1.03 KiB) Descargado 74 veces
Para todos los Colegas, me llego este documento que se los anexo. Es sobre la CANCELACION DE UN CFDI 4.0.
Espero les ayude para aclarar dudas. Observo que hay varias condiciones que hay que tener en cuenta.
Ing. Vega
Ing. Vega
- Cancelación-CFDI-en-2022-comp.pdf
- (284.83 KiB) Descargado 86 veces
Buen día, Dado, te comento que la Cancelación con status Cancelable sin aceptación funciona muy BIEN.
He estado intentando Cancelar una Factura con status Cancelable con aceptación y el cliente hace todo el procedimiento de solicitar al receptor su aceptacion altraves del Portal del Sat.
Cuando aplico el proceso para su cancelación en mi Sistema, uso el archivo .ini de Cancelación que ha estado funcionando, pero me envia un Error.
Me gustaría lo veas para saber a que se refiere.
Gracias, y espero tu comentario
Ing. Vega
Ing. Vega
- cancfdi.ini
- (422 Bytes) Descargado 84 veces
Estan mal ubicados los valores, el certificado, llave y clave deben ir en la seccion [Parametros]
Checa el ejemplo que se incluye con la DLL
PD. voy a cerrar este tema, si necesitas mas ayuda abre un tema nuevo
[Parametros]
Certificado= <<<<<<<<<<<<<
LlavePrivada= <<<<<<<<<<<<<
ClaveLlave= <<<<<<<<<<<<<
PAC=ECODEX
[ECODEX]
Servicio=Prueba (cuando ya este en produccion debera usar "Produccion")
RFC=
UUID=
Motivo=
FolioSustitucion=
